Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[LabView 8.2]Réception d'un signal sur un port DB-9
Bonjour, suite à ce post, mais aussi à celui-ci (histoire de ne pas toujours embéter les mêmes personnes). J'en avance assez vite sur mon projet. Maintenant, j'aurais besoin d'un petit programme pour aquisitionner un signal par port DB-9.
Le signal est juste une tension à priorie carrée et de soit 5V soit 0V.
Il me faudrait :
-Une sorte d'écran où je pourrais voir le signal défiler.
-Une lumière qui serait rouge pour un signal de 5V et verte ou éteinte (mai plustôt verte quand même) pour un signal de 0V.
-Deux compteurs. Un qui décompte un temps près-définis dès que la tension passe à 5V (genre je définis un temps de 5secondes et ça décompte de 5s à 0s) et l'autre qui décompte aussi mais lorsque la tension passe à 0V, les valeurs des temps étant différentes pour ces deux décomptes. Par contre, je ne sais pas si c'est possible mais il faudrait que ces décomptes soient le plus précis possible (microseconde si possible, miliseconde sinon).
Etant toujours un débutant, je ne sais pas si tout cela est possible mais je vous remercie d'avance pour votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 031 Visites
Bonjour Ecthelion,
D’après les informations que vous apportez, pour réaliser votre application, il vous faut :
-          Un graphe déroulant,
-          Un booléen (Vous pouvez modifier la couleur d’un état du booléen avec l’outil « définir une couleur » de la palette d’outils)
-          Un système de boucle while, avec registres à décalage, dans laquelle une temporisation « wait until n ms » permet de cadencer le décompte.
Ces outils devraient vous permettre d’aboutir au comportement désiré.
Cordialement,
Jérémy M. | LinkedIn - Contact
Don't forget to give Kudos to good answers.
Message 2 sur 2
2 979 Visites
