le 05-28-2021 10:07 AM
Bonjour,
Je souhaite installer la version 16 de DAQMx à la place de la version 17.6 sur un PC en Windows 10.
Lors d'une tentative sur d'autres versions il y a plusieurs années, j'avais des messages à l'installation qui m'indiquer avoir une version ultérieure. J'avais d'installer la version supérieure dans MAX sans succès.
J'hésite donc à désinstaller dans le cas présent la version 17.6 pour installer la version 16 car je suppose rencontrer le même problème.
Avez-vous déjà désinstallé des versions de DAQMx pour installer des versions antérieures ? Comment avez-vous réglé ce problème ?
Merci.
le 06-01-2021 12:46 AM
Hello
First of all, you need to check the compatibility of DAQmx and LabVIEW. If the LabVIEW version and DAQmx driver version are compatible, go ahead and remove installed DAQmx driver from NI Package Manager and then perform a new installation of an older version
le 06-01-2021 01:22 AM
Before, I removed with MAX and performed too.
I will try with NI Package Manager. I hope it good.
Thanks for all.
le 06-01-2021 01:35 AM
It is recommended to manage all the software currently installed on PC from NI Package Manager
If you have any question, feel free to ask 🙂
le 06-02-2021 02:42 AM
The solution worked like this:
- download the Package Manager 20.7.1_online.exe from the NI website
- launch it
- In Package Manager, delete the softs
- Install again according to the usual procedure
Thank you
Good-bye
