Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comparaison min/max (structure true/false)
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'ai en sortie d'une structure, permettant l'acquisition un signal, une valeur maximum et une valeur minimum. J'aimerais les comparer pour en sortir la plus grande des deux en valeur absolue.
J'essaye d'utiliser une srtucture true/false, une solution la plus évidente à mes yeux mais je n'arrive à renvoyer ce que je veux. En effet, j'aimerais sortir, de cette structure, l'extremum.
J'essaye d'utiliser en vain les variables locales.
J'espère que vous pouvez m'aider.
Je vous mets en fichier joint un imprime écran du problème.
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 028 Visites
Accepté par BygBrother
salut brother, Il te suffit de relier ton min et ton max à ta boucle if, et d'en sortir celui que tu veux Aide toi du jpg
0 Compliments
Message 2 sur 3
4 018 Visites
Merci beaucoup j'ai compris mon erreur : il faut que les deux sorties soient connectées au même endroit.Smiley surpris
Cordialement.
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 014 Visites
