le 01-27-2009 07:54 AM
Bonjour,
J'ai en sortie d'une structure, permettant l'acquisition un signal, une valeur maximum et une valeur minimum. J'aimerais les comparer pour en sortir la plus grande des deux en valeur absolue.
J'essaye d'utiliser une srtucture true/false, une solution la plus évidente à mes yeux mais je n'arrive à renvoyer ce que je veux. En effet, j'aimerais sortir, de cette structure, l'extremum.
J'essaye d'utiliser en vain les variables locales.
J'espère que vous pouvez m'aider.
Je vous mets en fichier joint un imprime écran du problème.
Cordialement.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 01-27-2009 08:06 AM
le 01-27-2009 08:41 AM
Merci beaucoup j'ai compris mon erreur : il faut que les deux sorties soient connectées au même endroit.![]()
Cordialement.
