La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
Il faut préciser un peu ta pensée, parce que là, c'est vague ! Quel soft ? Quel matos ? Quel capteur ? Combien de temps ? Quelle fréquence ? Combien de voies ? etc.
Au fait, il s'agit d'une acquisition de vibrations avec des accéléromètres (à 20 kHz). J'utilise 2 voies pour une surveillance de machines tournantes et je voudrais, par exemple, acquérir 1 seconde de données après chaque 20 minutes.
Ok merci, on y voit un peu plus clair. Je ne vois pas trop de difficulté à priori :
Dans une boucle while : tu compares l'heure et/ou les minutes donné par la fonction "chaine d'heure" à une valeur qui définit ta période. Lorsque c'est vrai, cela ouvre une condition vrai qui réalise ton acqui pendant un temps défini.
J'ai peut etre un exemple d'une appli qui ressemble à ton cas, si ça t'intéresse, je peux éventuellement retrouver.
Voici l'exemple. Ce n'est pas moi qui a codé ceci : apparemment, il y a meme plus simple encore : avec le VI express 'temps écoulé' ou tu donnes ton "time target" (le temps entre deux acqui) puis dans la boucle d'acquisition tu définis un temps d'acquisition pour l'acqui s'arretes toute seule.
