annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
rechercher un item dans un fichier XML
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Voila j'ai un fichier XML sous ce format la :
<CConfigurationSoftware>
  <DateCreation>2008-05-19T14:12:10.546875+02:00</DateCreation>
  <CreationUtilisateur>Nom Prenom</CreationUtilisateur>
  <VariableInterne>
    <PointsInternesV2>
      <CPointInterneV2>
        <Nom>ACTIVATION_RAMPE</Nom>
      </CPointInterneV2>
      <CPointInterneV2>
        <Nom>ALIM_AUTO</Nom>
      </CPointInterneV2>
    </PointsInternesV2>
  </VariableInterne>
</CConfigurationSoftware>
Et je recherche une variable (ex: ALIM_AUTO) et obtenir les noeuds auxquelles elle appartient (ex :/VariableInterne/PointsInternesV2/CPointInterneV2)
Je pourrais utiliser la fonction de rechercher de chaine de caractère mais j'aimerai utilisé des fonctions XML.
Auriez-vous une idée?
Merci par avance.
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 382 Visites
Bonjour,
Il faut utiliser XML Path Language (XPath)  :
Cordialement,
Da Helmut
Voir le profil de Maxime M. sur LinkedIn - View Maxime M.'s profile on LinkedIn
Message 2 sur 5
4 372 Visites
Tout d'abord merci pour ton aide.
Je n'ai pas été assez précis dans mon explication. je ne connais pas le chemin ou se trouve ma variable.
Autre exemple de fichier XML :
<Configuration>
	<Node1>
		<Node1_1>
			<Nom>Variable_A</Nom>
		</Node1_1>
		<Node1_2>
			<Nom>Variable_B</Nom>
		</Node1_2>
	</Node1>
	<Node2>
		<Node2_1>
		</Node2_1>
		<Node2_2>
			<Nom>Variable_C</Nom>
		</Node2_2>
	</Node2>
</Configuration>
Je recherche la Variable_A. Mais je ne sais pas dans quel "Node" elle se trouve. et j'aimerai avoir en retour de ma recherche tous les Nodes dans lesquels elle est présente (dans mon exemple : Node1/Node1_1 et Node2/Node2_1)
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 367 Visites
Accepté par Mika_corp
//*[Nom='Variable_A']
Da Helmut
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 359 Visites
Merci!
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 352 Visites
