le 04-25-2016 08:20 AM
Bonjour à tous, j'ai un petit probleme, j'arrive pas a acquérir mon signal de ma sonde pt100 avec mon Vi. Je ne sais d'ou provient mon erreur..
Merci de jetter un coups d'oeil a mon VI Pour ceux qui ont le temps.
VI en piece jointe.
le 04-25-2016 09:00 AM
Bonjour,
il manque les sous vis. pour lire une tension analogique, on a la configuration et la lecture. or la configuration n'est pas visible (sous vi manquant).
le 04-25-2016 09:04 AM
Bonjour,
excuse moi je les ai oubliés
le 04-25-2016 09:06 AM
il en manquait deux
le 04-25-2016 09:22 AM
Dans config tache max, il y a deux éléments à prendre en compte: - un tache = 1 type d'entrée sorties, si vous configuré une tension analogique, on ne peut pas avoir de TEDS.
- ensuite il manque le registre à décalage pour la tâche.
Je vous conseillerai de ne jamais garder les fichiers de configuration ouvert en attendant de savoir ce que va faire l'utilisateur. en cas de fermeture du programme non prévu (femeture fenêtre, plantage, ....) le fichier de configuration sera enregistré complètement vide.
le 04-25-2016 09:33 AM
il y a une horloge pour le registre a décalge non ?
