annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
probleme d'acquisition
Bonjour à tous, j'ai un petit probleme, j'arrive pas a acquérir mon signal de ma sonde pt100 avec mon Vi. Je ne sais d'ou provient mon erreur..
Merci de jetter un coups d'oeil a mon VI Pour ceux qui ont le temps.
VI en piece jointe.
0 Compliments
Message 1 sur 6
3 985 Visites
Bonjour,
il manque les sous vis. pour lire une tension analogique, on a la configuration et la lecture. or la configuration n'est pas visible (sous vi manquant).
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 2 sur 6
3 980 Visites
Bonjour,
excuse moi je les ai oubliés
Tout télécharger
0 Compliments
Message 3 sur 6
3 978 Visites
il en manquait deux
Tout télécharger
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 977 Visites
Dans config tache max, il y a deux éléments à prendre en compte: - un tache  = 1 type d'entrée sorties, si vous configuré une tension analogique, on ne peut pas avoir de TEDS.
 - ensuite il manque le registre à décalage pour la tâche.
Je vous conseillerai de ne jamais garder les fichiers de configuration ouvert en attendant de savoir ce que va faire l'utilisateur. en cas de fermeture du programme non prévu (femeture fenêtre, plantage, ....) le fichier de configuration sera enregistré complètement vide.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 970 Visites
il y a une horloge pour le registre a décalge non ?
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 968 Visites
