annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
problème tableau
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Voici mon problème dans mon programme j'utilise un sélecteur qui me permet de choisir entre deux tableaux au lancement de mon programme.
Mon problème est que le tableau que je sélectionne avec le sélecteur ne se met pas à jour à chaque fois que je change l'état du sélecteur. Le meme tableau reste en permanence sur la face avant pas de changement !
Si quelqu'un à une idée, n'hésitez pas!
VI ci-joint
Codialement
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 820 Visites
Accepté par l'auteur du sujet papi27
supprime tes variables locales sur le tableau, elle ne servent à rien et connecte la sortie du sélecteur directement à ton indicateur "tableau" comme ça en fonction de ton choix tu visualises la valeur choisie.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 819 Visites
Merci de la rèponse en effet la solution était toutes betes.!!
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 814 Visites
Question aussi bete : Pourquoi enchaine une division par 100 puis par 10, et pas diviser directement par 1000 😄 ?
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 787 Visites
