le 05-02-2016 05:04 AM
Bonjour,
Je voudrais tracer la caractéristique tension intensité avec un graphe XY, mais le graphe ne garde pas les mesures précédentes ,il affiche point par point les differentes mesures.
Ci joint le VI .
Pour votre aide ,merci d'avance .
Cordialement,
Résolu ! Accéder à la solution.
le 05-03-2016 03:59 AM
Bonjour,
Avec un graphe XY, il faut pré-générer les tableaux de de données à envoyer au graphe. Si vous voulez construire votre graphe en accumulant des points au cours du temps, alors il faut accumuler les points dans un tableau et envoyer ce tableau "grossissant" dans le graphe à chaque iteration.
Pierre-Emmanuel BELLES
Certified LabVIEW Developper
Certified TestStand Architect
le 05-03-2016 08:02 AM
Ok merci. J'ai utilisé un Vi double caractéristique,issu du forum,merci au forum ,et j'ai adaptéle vi ensuite.
Ci joint un VI caractéristique XY avec signaux en entrées.
Cordialement,
