le 01-05-2013 03:34 AM
Bonjour
je trace à partir du meme signal deux graphe XY en fonction du temps. voir pièce jointe.
-graphe de tension V
-graphe de courant I
Comment puis-je les mettre dans un seul graphe regroupant les deux signaux en fonction du temps?
Cordialement
01-05-2013 04:10 PM - modifié 01-05-2013 04:25 PM
bonjour ,
Vous pouvez utliser la fonction build array de la biblio array
programming >> array >> build array et vous choisissez combien d'entrées voulez vous afficher
le 01-05-2013 04:53 PM
Bonjour
et merci de vous etre pencher sur mon probleme.
je l'ai deja essai la fonction construire tableau. et je n'ai pas trouvé comment le faire. il me trace toujours les 2 courbes en fonction des indices et pas en fonction du temps.
Merci de r egarder.
Cdlt
le 01-07-2013 03:59 AM
Il faut construire un tableau de 4 colonne, 1 colonne temps 1 colonne tension, une colonne temps 1 colonne courant.
