annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
multi-grapheXY
Bonjour
je trace à partir du meme signal deux graphe XY en fonction du temps. voir pièce jointe.
-graphe de tension V
-graphe de courant I
Comment puis-je les mettre dans un seul graphe regroupant les deux signaux en fonction du temps?
Cordialement
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 357 Visites
bonjour ,
Vous pouvez utliser la fonction build array de la biblio array
programming >> array >> build array et vous choisissez combien d'entrées  voulez vous afficher
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 351 Visites
Bonjour
et merci de vous etre pencher sur mon probleme.
je l'ai deja essai la fonction construire tableau. et je n'ai pas trouvé comment le faire. il me trace toujours les 2 courbes en fonction des indices et pas en fonction du temps.
Merci de r egarder.
Cdlt
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 338 Visites
Il faut construire un tableau de 4 colonne, 1 colonne temps 1 colonne tension, une colonne temps 1 colonne courant.
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 324 Visites
