annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
echelle de temps
Tu as de la chance,
j'avais un projet de mesure d'évolution de champs magnétique dans le temps.
j'ai supprimer ce qui ne t'est pas utile, il faut juste parametrer te DAC,
Le code s'adapte à la fréquence d'échantillonnage, à l'époque je moyenais mon signal sur 30 secondes pour atténuer les parasites,
il est parametrer pour moyenner un point par minute.
tu peux visualiser la minute qui est en cour d'enregistrement et dès qu'une minute est écoulé il moyenne le point.
Message 11 sur 64
2 211 Visites
Merci merci merci a toi, tu geres. Juste une petite question: quand je regle mon DAQ il n'y a rien qui s'affiche sur les graphes c'est normal ou pas?
Cordialment
0 Compliments
Message 12 sur 64
2 203 Visites
de quel graphiques parles-tu ?
sur l'interface de parametrage du dac ? ou ceux du vi ?
Message 13 sur 64
2 197 Visites
Sur le Dac le graph s'affiche parfaitement bien mais c'est après au niveau du VI j'en ai aucun qui s'affiche
0 Compliments
Message 14 sur 64
2 184 Visites
Enfaite sur la face avant j'ai rien qui s'affiche. je lance mon acquisition mais le temps ne passe pas
0 Compliments
Message 15 sur 64
2 181 Visites
as tu parametrer le DAQmx ?
Message 16 sur 64
2 175 Visites
Oui
0 Compliments
Message 17 sur 64
2 172 Visites
C'est bon j'ai réussis merci pour tout !!
0 Compliments
Message 18 sur 64
2 168 Visites
tant mieux si ca marche pour toi,
par contre j'ai suprimé trop de truc du coup, y'avai un mini beug,
je te joint un correctif de ma version light.
Message 19 sur 64
2 164 Visites
Du coups vu que ca ne marcher pas j'ai effectuer la la methode "pas a pas" pour trouver le probleme et une fois que j'ai finis de faire cela tout fonctionne... Alors que je n'ai rien changer a ton programme.
Merci pour ton aide, cela m'a été d'une grande utilité. Merci Fanka.m
0 Compliments
Message 20 sur 64
2 162 Visites
