annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
convertir une chaine de caractère en tableau 2D
oui je suis d'accord avec toi , tu peux m'expliquer comment tu as fais stp parce que je suis qu'un débutant en LabVIEW.
0 Compliments
Message 11 sur 56
1 781 Visites
Télécharge l'image du code de Luc (pas le 1er, mais le 2eme)
C'est une image PNG, mais c'est aussi du Code.
Ouvre LV et crée un VI vierge.
Glisse (drag-drop) cette image sur le block diagram de ton VI vierge.
regarde le controle "Data In", efface son contenu et place y "M01C15"
execute le VI (run)
Tu verras en sorties dans les Tableaux Mxx et Cyy les valeurs 01 et 15, non ?
Donc, partout ... dans n'importe quel code, si tu ajoutes ce code là où il y a une chaine de caractères
sous la forme MxxCyy/espace/..... , tu auras en sorties, dans ces 2 Tableaux, tous les xx et tous les yy.
Maintenant que tu as devant toi un "truc" qui tourne, il faut comprendre ce code Smiley clignant de l'œil
là, à toi de voir ce que tu comprends et ... ce qui est "obscure" Smiley heureux.
Et pour la part que tu ne comprends pas, pose des questions.
Message 12 sur 56
1 771 Visites
oui ce que j'ai fais, ce que j'ai compris qu'il a converti la chaine de caractère en tableau à 1D , mais ce que je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle sert à quoi la boucle for est-ce que c'est pour créer un deuxième tableau ?
0 Compliments
Message 13 sur 56
1 765 Visites
Oui, la chaine de départ a été "découpée" (une coupure à chaque espace)
et convertie en un Tableau 1D de ... MxxCyy.
La boucle For ? ... attention ce n'est pas une boucle For "Normale"
Il n'y a aucune valeur sur le noeud "N" ... et le noeud d'entrée est configuré "indexation".
La boucle "For" ainsi configurée va "prélever" chaque élément du Tableau d'entrée un à un
Donc, une fois passé ce noeud d'indexation ... on a plus un Tableau de string .... mais une string
(la boucle For s'arrête d'elle même dès qu'elle a prélevé tous les éléments du Tableaux d'entrée)
et en avant ... on prend l'index qu'il faut sur cette string pour se placer sur xx et yy, soit respectivement 01 et 04.
et on convertit en numérique.
Et en sortie ... pareil ... noeud d'indexation dans l'autre sens ... on reforme un Tableau.
(Le noeud d'indexation de sorite va "empiler" chaque élément numérique et construire un Tableau.)
En final ... 2 Tableaux de numériques .... un pour les "xx" et l'autre pour les "yy".
Message 14 sur 56
1 763 Visites
Merci bien pour l'explication,
Ce qui me reste là c'est faire allumer les Leds en fonction de mes numéros, par exemple Mxx si j'ai xx=01 j'allume la led 1 et si j'ai xx=02 j'allume la led 2 est-ce qu'une structure empilée peut faire cela ?
0 Compliments
Message 15 sur 56
1 756 Visites
- en entrée un numérique
- en sortie une série de Leds.
> allumer la Led correspondant au numérique
ok, je réfléchis à ça Smiley clignant de l'œil
Message 16 sur 56
1 754 Visites
J'aime bien ça moi Smiley clignant de l'œil
de 0 à 16 : 0 aucune led allumée ... 01 la première, 02 la seconde ....
0 Compliments
Message 17 sur 56
1 750 Visites
salut à vous. Pour info effectivement l'image png est du code + il y avait le code en PJ.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 18 sur 56
1 734 Visites
Petite simplification (on ne se refait pas Smiley clignant de l'œil )
J'évite un rotate ... mais j'ai un Array et un Cluster avec un élément de plus.
Un rotate c'est du code ... l'élément en plus c'est de la mémoire
bon ... on pinaille là ... donc l'un ou l'autre, au choix.
Message 19 sur 56
1 733 Visites
mes excuses Luc ... d'avoir envahi le sujet.  Smiley clignant de l'œil
oui, il y avait le fichier joint également (pas vu)
0 Compliments
Message 20 sur 56
1 730 Visites
