annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
comment savoir si un nombre est paire ou impaire ?
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Tout est dans le titre....
J'ai cherché sur le web, il n'y a rien, en tout cas pour labview. Je trouve cela surprenant...
L'idée est de faire clignoter une led à l'écran.
=> Allumé si un nombre donné est paire
=> éteinte si le nombre est imparie.
Merci pour vs conseil...
Gilles (Labview 2012)
0 Compliments
Message 1 sur 19
11 119 Visites
Accepté par Gilles7410
il faut "tester" le bit de poids faible ... le bit 0.
Tout les nombres paires ont le bit 0 = 0 ... tous les nombres impaires ont le bit 0 = 1
voici deux méthodes "vite fait" ... il y en a probablement d'autres.
ci-joint le VI en LabVIEW 2012
Message 2 sur 19
11 117 Visites
Super,
Ca marche ; j'ai mis un "#0" à la place de "=0" comme ça l'allumage est alterné.
Merci
0 Compliments
Message 3 sur 19
11 103 Visites
super !  Smiley heureux
c'est peut-être "l'occasion" de t'intéresser d'avantage à la représentation binaire des nombres et aux portes logiques.
(et pour moi d'écrire "nombre pair" sans "e")  Smiley très heureux
bon code Gilles.
0 Compliments
Message 4 sur 19
11 099 Visites
Tout à fait.
D'ailleurs, je constate que dans une fonction logique "ET", on peut en mettre en entrée autre chose que des données binaires.
Par exemple, j'y entre le nombre d'itérations de ma boucle WHILE (un entier naturel) et le chiffre "1" et je récupère en sortie 0 ou 1 ; je trouve cela très surprenant et j'avoue ne pas bien comprendre ce qu'il fait...
0 Compliments
Message 5 sur 19
11 067 Visites
@Gilles : "... je trouve cela très surprenant et j'avoue ne pas bien comprendre ce qu'il fait"
Le binaire n'a pas d'existence par lui même (ce n'est pas "un fond", mais "une forme") ... c'est juste une façon de représenter un nombre.
Pour représenter un nombre, on a besoin "d'une base". Communément, nous utilisons la base 10. (représentation décimale)
Mais on peut utiliser n'importe quelle base. La représentation binaire (ou binaire) utilise la base 2
Les ordinateurs ne peuvent utiliser que le binaire pour représenter un nombre.
Pourquoi ? Parce qu'il ne savent "matérialiser" que 2 états ... "tension" et "pas tension"
Un fil est soit parcouru par un courant, soit il ne l'est pas.
exemple : le nombre 117
en base 10, le nombre 117 s'écrit 117   Smiley heureux  ... soit ...  (7x10^0)+(1x10^1)+(1x10^2) = 7+10+100 = 117
en base 2, le nombre 117 s'écrit 1110101 ... soit ... (1x2^0)+(0x2^1)+(1x2^2)+(0x2^3)+(1x2^4)+(1x2^5)+(1x2^6) = 1+0+4+0+16+32+64 = 117
Revenons à ce que tu as fait ... une porte ET (porte AND) avec sur une de ses entrées le terminal d'itération de ta While, et sur l'autre entrée le nombre "1".
Que se passe-t-il ?
Le terminal d'itération va successivement donner à sa sortie les nombres suivants : 0 , 1 , 2 , 3, etc .... (soit en binaire, sur 4 bits, 0000, 0001, 0010, 0011, etc)
Nous aurons donc ceci : (utilisons pour l'exemple uniquement les 4 premiers bits)
1) 0000 AND 0001 = 0000
2) 0001 AND 0001 = 0001
3) 0010 AND 0001 = 0000
4) 0011 AND 0001 = 0001
Une opération logique se fait "bit à bit" (le bit 0 avec le bit 0, le bit 1 avec le bit 1, ... etc)
Tu as donc effectivement, en sortie de ta porte AND, une séquence de "0" et de "1".
voici la "Table de Vérité" d'une porte AND (c'est comme ça que l'on nomme la représentation du comportement d'une porte logique)
A B   C
0 0 = 0
0 1 = 0
1 0 = 0
1 1 = 1
A(entrée A) , B(entrée B) , C(sorie)
Tu remarqueras que l'une des entrées agit sur l'autre comme un "masque".
Je m'explique, prenons comme masque l'entrée "A".
Si A=0, quelque soit la valeur de B, la sortie C=0 .... et si A=1, alors B "passe", et la sortie C prend la valeur de B.
En utilisant le nombre 1 à une des entrées de ta porte AND, tu as utilisé le nombre 1 comme "masque" (0001 sur 4 bits)
et donc, seul le bit 0 de ton terminal d'itération "passera".
Quand la sortie du terminal d'itération est paire, son bit 0 = 0 ..... la sortie de ta porte AND sera égale à 0
Quand la sortie du terminal d'itération est impaire, sont bit 0 = 1 ..... la sortie de ta porte AND sera égale à 1
Tout ceci est parfaitement cohérent ... tu as donc bien une suite de 0 et de 1 en sortie de ta porte AND
voilou    Smiley clignant de l'œil
Message 6 sur 19
11 061 Visites
Ok pour la théorie, ok pour le masque et la table de vérité.
Ok aussi pour le reste (le bit à bit) mais après plusieurs relecture ; subtile tout ça....
Encore merci.
Message 7 sur 19
11 051 Visites
Cela dit, quand le nombre est codé sur 4 bits ou plus, LV ne prend QUE le premier bit (celui de poids faible) pour opérer la comparaison ?
Non, LV prend TOUS les bits ... par exemple un U32, c'est 32 bits. (4 bits, c'était juste pour l'exemple, pour ne pas m'encombrer avec des représentation sur 32 bits)
1 sur 32 bits = 00000000000000000000000000000001
5 sur 32 bits = 00000000000000000000000000000101
1 AND 5 == 00000000000000000000000000000001 AND 00000000000000000000000000000101
Le AND se fait "bit à bit" ... les bits rouges ensemble ... les bits verts ensemble ... les bits bleus ensemble ... etc
En fait, c'est 32 fonctions AND entre chaque bits 0 (rouge), entre chaque bit 1 (vert), chaque bit 2 (bleu)  ... etc.
LabVIEW propose plusieurs "format" (U8 8bits, U16 16bits, U32 32 bits ... et encore d'autres)
La sortie du terminal d'itération d'une While est un I32 ... c'est à dire un nombre sur 32bits, mais signé ...
Un U32 ne peut représenter que des nombres positifs, alors qu'un I32 peut représenter un nombre positif ET négatif.
@Gilles : subtile tout ça...  Naannn ... facile ....   Smiley heureux   il faut t'y "mettre" ... bienvenue dans le monde de la Logique.
0 Compliments
Message 8 sur 19
11 042 Visites
Tu aurais pu également utiliser la définition d'un nombre pair.
à savoir : un nombre est pair si il est un multiple de 2
et son corollaire immédiat : la division d'un nombre pair par 2 donne un reste nul.
Ce qui donne ceci :
Message 9 sur 19
11 031 Visites
Personnellement j'utilise la dernière proposition de Ouadji ^^, après je suis intéressé par un comparatif des performances des deux solutions, si des gens ont du temps .... XD.
Bonne journée à tous.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 10 sur 19
11 013 Visites
