annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
commande onglets
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour ,
Je suis entrain de réaliser un programme LABVIEW qui réalise 3 tests
Pour cela j'utilise la commande onglets pour faire chaque test dans un onglet,j'aimerai pouvoir passer du premier test à celui d'après avec un bouton suivant et tant que j'ai pas appuyé sur ce bouton les deux autres onglets sont grisés.
Je suis débutante sur Labview ,j'ai réalisé un programme qui fait passer d'un onglet à un autre avec le bouton suivant mais je suis bloquée pour le reste
j'ai un deuxième problème je sais pas c'est à quel niveau du diagramme que je dois mettre mon programme de test ,est ce que c'est au milieu de l’événement
je mets en pièce jointe le programme que j'ai réalisé
merci pour votre aide
0 Compliments
Message 1 sur 2
2 294 Visites
Accepté par oum
Regarde l'exempl ci-joint.
Pour griser ou dégriser une page, il faut commencer par ouvrir une référence sur la commande "onlget", utiliser un property node pour récupérer la liste des pages de l'onglet et pour chaque page écrire la propriété "page enable state".
Have fun
Epictetus
Antoine Chalons
Message 2 sur 2
2 280 Visites
