annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
cluster modifiable dans sous VI
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
je possède un programme assez complexe composé de multiples variables passant dans de multiples sous VI.
Dans l'objectif de simplifier l'affichage et donc de clarifier le programme, j'ai décidé de tout passer toute mes variables de sous vi en sous vi par un grand clutser où les variables sont regroupées par catégories...
Ma question concerne une modification de ce grand cluster. Imaginons que je veuille rajouter une variable, je modifie le cluster de mon vi principal. Quelle solution ai-je pour facilement transposer cette modification à l'ensemble de mes sous vi?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 671 Visites
Accepté par aallrree
Bonjour,
faites, une commande de cluster que vous personnalisez (clic droit sur la commande, avancé/personnalisé).def stricte.pngmettre le menu entouré en rouge en Déf de type strict. enregistrer la commande personnalisé et utilisé cette commande dans tous vos vis et sous-sous.
Lorsque vous modifierez la commande directement, tous vos vis et sous-vis prendront cette modification automatiquement.
Cordialement
L.MICOU
Message 2 sur 3
4 666 Visites
Merci, c'est tout à fait ça
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 660 Visites
