04-16-2013 10:22 AM
Je suis dans le Scripting jusqu'au cou ! ![]()
J'utilise le VI Traverse ... pas de soucis, sauf pour retrouver une fonction "Index Array"
Pour une fonction "Index Array", le "Class name" est "Index Array". (Traverse la retrouve avec ce nom de Class)
Mais ou se trouve le "Class Name" d'une fonction Index Array dans l'arbre du VI Server Class ???
car j'ai besoin après Traverse de caster la Ref GObject pour avoir accès aux Propriétés de la dite fonction Index Array.
(j'en suis à ma 3eme boîtes d'aspirine) ![]()
04-16-2013 10:47 AM
Pour "Index Array", j'ai trouvé. ---> Node / GrowableFunction
ceci dit ...
une fonction comme "Array Size" peut-elle être identifiée par une Ref ?
et où se trouverait sa "Class Name" dans l'arbre du VI Server Class ????
04-16-2013 10:51 AM
Voici l'arborescence:
Sinon tu as un utilitaire appelé Class Browser, dont voici le raccourci Ctrl+Shift+B, qui te permet de trouver les class et les propriétés et les méthodes 😉
04-16-2013 10:59 AM - edited 04-16-2013 11:00 AM
Un tout grand merci Benjamin !!!
Ctrl+Shift+B ... je ne connaissais pas ! génial, merci !
