le 10-08-2015 02:37 AM
Bonjour à tous,
je voudrais savoir si il est possible d'installer la bibliothèque API Modbus v1.2 avec labview 2015 64 bits, sachant que cette librairie est conçue pour travailler avec Labview 8.6? Comment installer proprement cette librairie à Labview le cas échéant s'il vous plait?
En vous remerciant d'avance pour tout.
Alexandre,
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-09-2015 02:49 AM
Bonjour,
Je n'ai pas de quoi faire le test, mais vu d'ici, je dirais qu'il n'y a pas d'intérêt, le delta entre les deux versions de labview est trop important pour avoir une compatibilité garantie.
Le modbus étant une méthode de communication, pourquoi ne pas utiliser de bibliothèque plus récente ?
Cdt,
Michael
le
10-09-2015
06:18 AM
- dernière modification le
12-31-2024
01:13 PM
par
Content Cleaner
Tiens au passage, tirer d'un autre fil de discussion (cf poste de elodie.k http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/D%C3%A9finir-une-adresse-r%C3%A9seaux-%C3%A0-une-...
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0QgCAI&l=en-US (tuto pas à pas pour prendre en main modbus)
https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019 (API modbus si tu ne l'as pas déjà)
https://www.ni.com/en/shop/labview/introduction-to-modbus-using-labview.html (tuto modbus)
le 10-10-2015 01:06 AM
Bonjour Michael,
Je te remercie pour la solution, c'est super sympa et ça marche du feu de dieu (petite expression franc comtoise). en effet j'avais une ancienne bibliotheque modbus que je devais installer manuellement, et je ne savais pas qu'il en existait une plus rescente. l'installation de celle-ci avaec JKI est très bien et automatique, que du bonheur. JKI est vraiment un super utilitaire....au moins il t'évite de faire des conneries pour l'installation des packages...l'utilisation d'un serveur d'entrée sortie est très bien aussi, c'est un peu le principe de fonctionnement de la fonction I/O scanning des API schneider, mais le top du top reste encore l'utilsation de serveur OPC qui permet de déclarer beaucoup de variable sans taper une ligne de code.
en te remerciant encore,
A très bientôt,
Alexandre,
le 10-12-2015 01:55 AM
Bonjour,
Parfait, si ton problème est résolu, n'oublie pas de taguer la solution, ça pourra servir pour le prochain.
Bonne journée,
Michael
