annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Trigger capteur laser tournant
Bonjour,
Je vais expliquer un peu l'application que je sois réaliser.
J'ai un capteur laser (Scan Control) qui tourne grâce à un moteur electrique, il va mesurer un trou pour le réperer. Pour cela, il torune et il doit récuperer des donnés à chaque degré. 180°/demi tour --> 180 points / demi tour. J'ai déjà un programme Labview qui traduit les données de la trame du capteur en mm.
Maintenant il faut que je fasse un programme pour déclencher le triggeur pour synchroniser l'acquisition de données.
J'ai pensé a deux solutions:
-Le variateur sera qui fera le triggeur (je sais pas trop si cela peut se faire).
-Le codeur analogique avec un front montant du signal sinus ou cosinus.
Le codeur a 36000 points par tour (résolution) donc il faudrait acquérir à chaque 36000/180=200 périodes du signal du codeur.
Comment peux-je réaliser cela sur Labview?
J'espère m'avoir bien exprimé,
Merci d'avance à tous.
0 Compliments
Message 1 sur 1
3 531 Visites
