09-18-2015 03:44 PM - modifié 09-18-2015 03:48 PM
Bonjour,
j'aimerai avoir si possible un exemple de code pour pouvoir ajouter des boutons de navigation (precedent - suivant) sur une "tab control" afin de passer d'un onglet à l'autre entre 4 onglets.
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 09-18-2015 04:11 PM
Salut
Tu peux mettre les boutons « flottant » par-dessus les onglets, et pas dans les onglets.
Ainsi tu n’auras qu’un bouton précédent et un bouton suivant.
Pour le code, tu vas avoir une structure évènementielle, qui détecte si suivant ou précédent.
Tu peux faire +1 ou -1 modulo le nombre d’onglets
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
le 09-18-2015 04:13 PM
un snippet VI
en LV2015
MESULOG | NERYS
le 09-18-2015 04:33 PM
Rebonjour,
qu'entendez vous par bouton flottant?
le 09-18-2015 05:02 PM
un objet flottant est un objet que tu fais "glisser" au dessus d'un autre objet.
Tu ne le places pas en faisant "drag&drop", tu le sélectionnes et tu le fais glisser "au dessus de" avec les flèches de déplacement.
De cette façon, il n'est pas "intégré" à "l'objet support" .... mais il est "flottant" au dessus.
le 09-18-2015 06:09 PM
Tout marche comme il faut
vous m'avez bien aidé.
Merci beaucoup
le 09-19-2015 06:20 AM
super! A+
MESULOG | NERYS
le 09-20-2015 02:30 PM
Rebonjour,
je me rends compte en fait que le bouton flottant apparait au meme endroit dans les differents onglets,
y'aurai 'il moyen de le deplacer dans un onglet sans qu'il ne le soit dans les autre.
Merci d'avance
le 09-20-2015 04:09 PM
y'aurai t-il moyen de le deplacer dans un onglet sans qu'il ne le soit dans les autre.
Tu ne "déplaces" rien du tout ... puisque ton bouton est flottant ... il ne fait pas partie des onglets.
C'est comme si tes onglets se trouvaient sur le sol ... et ton bouton se trouve sur une vitre entre toi et le sol.
C'est juste une "illusion d'optique" ... ok ?
Maintenant, il y a toujours moyen de "jouer".
tu peux utiliser la Propriété "visible" qui te permet de faire apparaître ou disparaître le bouton ...
... ce, en fonction d'une logique à définir suivant tes besoins.
le 09-20-2015 04:27 PM
J'ai un peu de mal a voir comment faire ca. pourriez vous etre plus precis svp ou auriez vous un exemple
merci
