annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
TAB CONTROL
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
j'aimerai avoir si possible un exemple de code pour pouvoir ajouter des boutons de navigation (precedent - suivant) sur une "tab control"  afin de passer d'un onglet à l'autre  entre 4 onglets.
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 60
6 192 Visites
Accepté par l'auteur du sujet JO2347865
Salut
Tu peux mettre les boutons « flottant » par-dessus les onglets, et pas dans les onglets.
Ainsi tu n’auras qu’un bouton précédent et un bouton suivant.
Pour le code, tu vas avoir une structure évènementielle, qui détecte si suivant ou précédent.
Tu peux faire +1 ou -1 modulo le nombre d’onglets
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 2 sur 60
6 184 Visites
un snippet VI
 en LV2015
MESULOG | NERYS
Message 3 sur 60
6 183 Visites
Rebonjour,
qu'entendez vous par bouton flottant?
0 Compliments
Message 4 sur 60
6 174 Visites
un objet flottant est un objet que tu fais "glisser" au dessus d'un autre objet.
Tu ne le places pas en faisant "drag&drop", tu le sélectionnes et tu le fais glisser "au dessus de" avec les flèches de déplacement.
De cette façon, il n'est pas "intégré" à "l'objet support" .... mais il est "flottant" au dessus.
Message 5 sur 60
6 165 Visites
Tout marche comme il faut
vous m'avez bien aidé.
Merci beaucoup
Message 6 sur 60
6 156 Visites
super! A+
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 7 sur 60
6 147 Visites
Rebonjour,
je me rends compte en fait que le bouton flottant apparait au meme endroit dans les differents onglets,
y'aurai 'il moyen de le deplacer dans un onglet sans qu'il ne le soit dans les autre.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 8 sur 60
6 119 Visites
y'aurai t-il moyen de le deplacer dans un onglet sans qu'il ne le soit dans les autre.
Tu ne "déplaces" rien du tout ... puisque ton bouton est flottant ... il ne fait pas partie des onglets.
C'est comme si tes onglets se trouvaient sur le sol ... et ton bouton se trouve sur une vitre entre toi et le sol.
C'est juste une "illusion d'optique" ... ok ?
Maintenant, il y a toujours moyen de "jouer".
tu peux utiliser la Propriété "visible" qui te permet de faire apparaître ou disparaître le bouton ...
... ce, en fonction d'une logique à définir suivant tes besoins.
0 Compliments
Message 9 sur 60
6 111 Visites
J'ai un peu de mal a voir comment faire ca. pourriez vous etre plus precis svp ou auriez vous un exemple
merci
0 Compliments
Message 10 sur 60
6 108 Visites
