le 07-06-2016 04:49 AM
Salut à tous !!
J'aimerais sauvegarder une configuration de Port Com pour mon application autonome (executable).
j'ai voulu sauvergarder ma config dans un fichier text, mais aprés avoir créé mon éxecutable, créé mon installeur, instalé mon app sur un autre PC, je ne pouvais pas écrire dans mon fichier text car mon app est installé sur mon disque C.
Ma question est: Si j'utilise un fichier .ini, aurais-je le même problème ? Si oui comment faire ?
Merci de m'avoir lu 🙂
Cordialement Flavien
le 07-06-2016 06:42 AM
Bonjour,
Il faut plus de précision pour comprendre ton problème, et dnas la mesure du possible le programme en question.
A noter que depuis windows 7 , il y a de grosse restriction de lecture/ecriture sur des fichiers contenu dnas le répertoire program files.
Si c'est ton cas, deux possibilités :
- Tu déplace le répertoire d'installation de ton programme à la racine du C.
- Tu déplaces uniquement ton fichier de configuration dans les documents "public".
Cdt,
Michael
le 07-06-2016 06:55 AM
Bonjuour Michael et merci de ta réponse.
Désolé de ne pas avoir étais asser claire mais tu as répondu à ma réponse.
Encore merci et bonne continuation.
