annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Récupérer graph excel et le mettre sur word
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je suis actuellement en stage et je dois automatiser la création de fichiers Word qui comportent des mesures destinées aux clients.
Jusqu'ici j'ai réussi à transférer les tableaux de mesures que j'avais besoin et les images (capture d'instrument de mesure) ainsi que d'autres info "texte" à rentrer sur la face avant.
Cependant, il me reste des graphiques qui sont sur le fichier Excel et que je n'arrive pas à récupérer.
J'ai trouver une méthode alternative en recréant les graphiques via les tableaux de mesures et Labview mais le résultat est pas très beau.
Je voulais donc savoir si il était possible de récupérer ces graphiques et comment ?
Cordialement,
JH
0 Compliments
Message 1 sur 18
4 052 Visites
Salut sieman,
Pour faire cela tu auras besoin de passer par l'utilisation d'ActiveX. Un exemple de ce que tu peux faire sous Excel avec : https://forums.ni.com/t5/Example-Programs/Programmatically-Copy-And-Paste-Data-Within-An-Excel-Sheet...
A adapter à ton cas. J'avoue n'avoir jamais tenter l'opération mais cela doit être faisable 😉
Quelques références :
http://www.ni.com/example/28934/en/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361P-01/lvhowto/acc_activex_enabled_app/
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
Message 2 sur 18
4 039 Visites
Oui c'est possible. Utilises-tu le toolkit de génération de rapports de LabVIEW ou ActiveX.
Ben64
0 Compliments
Message 3 sur 18
4 038 Visites
J'utilise le toolkit de génération de rapports et pour gérer le fichier Excel j'utilise des VI qui étaient présents dans le dossier qu'on m'a passé (ouvrir/fermer : app, fichier, feuille).
JH
0 Compliments
Message 4 sur 18
4 023 Visites
J'ai vu parler de ActiveX sur les forums mais n'étant pas un pro de Labview je ne sais pas trop à quoi ça correspond, de plus je crois que mes documents (Excel et Word) me disent que ActiveX est désactivé pour une sécurité..
Je vais me renseigner la dessus merci !
JH
0 Compliments
Message 5 sur 18
4 019 Visites
Voici comment tu peux faire en utilisant le toolkit et ActiveX (le toolkit utilise les méthodes et propriétés ActiveX).
Ben64
Message 6 sur 18
4 015 Visites
D'accord merci ! Je vais essayer d'utiliser ces fonctions là !
JH
0 Compliments
Message 7 sur 18
4 004 Visites
Bonjour,
J'ai réussi à faire l'exemple que tu m'as montré, il fonctionne bien lorsque le graphique est sur une feuille de calcul mais lorsque le graphique est sur une feuille "sans tableur" (où il n'y a que le graph) alors il y a une erreur. La partie "_worksheet ChartObject" n'arrive pas à lire le graphique. Je crois que ça vient du fait que les feuilles "classiques" et celles où il n'y a qu'un graphique n'ont pas les mêmes caractéristiques.
Mais au pire je verrais pour changer l'organisation du document source.
Merci
JH
0 Compliments
Message 8 sur 18
3 983 Visites
Accepté par sieman
C'est un objet différent dans Excel, un graphe dans une feuille de calcul est un objet "ChartObject" et dans une feuille de graphe c'est un object "Chart".
Voici comment faire dans ce cas (soit attentif aux différences Workbook.Charts et la conversion de l'item en object Excel._Chart):
Ben64
Message 9 sur 18
3 969 Visites
Ah ouais c'est ce que je pensais, j'avais essayé comme ça mais j'avais oublié de changer le _Workbook !
Merci beaucoup !
Ce forum est vraiment bien, surtout quand on a fait que quelques heures de Labview à l'IUT, il y a tellement de fonctions à connaitre pour bien maitriser !
JH
0 Compliments
Message 10 sur 18
3 960 Visites
