le 08-05-2016 02:24 AM
Bonjour !
J'ai déjà vu un problème similaire dans un autre sujet mais qui ne m'a malheureusement pas aidé.
J'ai créer un programe ou dès le lancement, j'ouvre les références des mes 2 VI dont je veux charger les faces avants.
J'affiche juste la face avant lorsqu'on passe avec la souris sur le bouton, et j'execute le VI lorsqu'on clique dessus.
Tout cela marche très bien en développement mais une fois l'exécutable créé une erreur apparait dès que je veux passer la souris sur le bouton, une erreur au niveau du noeud de méthode "insert VI".
Merci d'avance pour votre aide !
Je joins tout mon code.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 08-08-2016 03:25 AM
Bonjour,
Est ce que tu peux poster une capture d'écran de l'erreur obtenue ?
a+
le 08-08-2016 03:30 AM
Bonjour,
Voila :
Methodenknoten = invoke node.
le 08-10-2016 04:33 AM
le 08-12-2016 01:47 AM
Voila 🙂
le 08-12-2016 02:11 AM
Salut,
As tu regardé l'aide détaillée pour la méthode utilisée ?
Je ne sais pas si ça peut résoudre ton problème mais il est indiqué " Si la face-avant du VI que vous voulez charger est ouverte ou si vous l'avez chargée dans une autre commande face-avant secondaire sur la même face-avant, LabVIEW renvoie une erreur et vous ne pouvez pas charger la face-avant dans la commande face-avant secondaire, à moins que la face-avant ne soit réentrante. De même, vous ne pouvez pas charger la face-avant d'un VI dans une instance d'application distante, ni charger des faces-avant de façon récursive."
De plus, as tu vérifié que la référence du VI que tu veux ouvrir est OK ?
le 08-12-2016 02:25 AM
Oui j'ai regardé mais ca ne m'aide pas spécialement dans mon cas, tout marche très bien lorsque j'execute mon code.
C'est seulement une fois l'executable créé et lancer que l'erreur se produit.
D'ailleur voici mon code à nouveau, je viens de voir en l'ouvrant que la version que je t'ai donné comporte une petite modif que j'avais faite pour essayer de trouver d'ou pouvait venir le problème ...
le 08-12-2016 02:43 AM
le 08-12-2016 03:09 AM
J'ai testé ca de la même façon que toi et mes chemins de fichier était correct.
As tu laisser la structure de dossier/fichier identique avec ton .exe (en ayant les .vi au même endroit) ?
le 08-12-2016 03:43 AM
