annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème de face avant secondaire dans l'executable
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour !
J'ai déjà vu un problème similaire dans un autre sujet mais qui ne m'a malheureusement pas aidé.
J'ai créer un programe ou dès le lancement, j'ouvre les références des mes 2 VI dont je veux charger les faces avants.
J'affiche juste la face avant lorsqu'on passe avec la souris sur le bouton, et j'execute le VI lorsqu'on clique dessus.
Tout cela marche très bien en développement mais une fois l'exécutable créé une erreur apparait dès que je veux passer la souris sur le bouton, une erreur au niveau du noeud de méthode "insert VI".
Merci d'avance pour votre aide !
Je joins tout mon code.
0 Compliments
Message 1 sur 12
4 975 Visites
Bonjour,
Est ce que tu peux poster une capture d'écran de l'erreur obtenue ?
a+
0 Compliments
Message 2 sur 12
4 940 Visites
Bonjour,
Voila :
Methodenknoten = invoke node.
0 Compliments
Message 3 sur 12
4 936 Visites
Bonjour,
Peux tu poster ton code en version 2015 stp ?
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
0 Compliments
Message 4 sur 12
4 908 Visites
0 Compliments
Message 5 sur 12
4 888 Visites
Salut,
As tu regardé l'aide détaillée pour la méthode utilisée ?
Je ne sais pas si ça peut résoudre ton problème mais il est indiqué " Si la face-avant du VI que vous voulez charger est ouverte ou si vous l'avez chargée dans une autre commande face-avant secondaire sur la même face-avant, LabVIEW renvoie une erreur et vous ne pouvez pas charger la face-avant dans la commande face-avant secondaire, à moins que la face-avant ne soit réentrante. De même, vous ne pouvez pas charger la face-avant d'un VI dans une instance d'application distante, ni charger des faces-avant de façon récursive."
De plus, as tu vérifié que la référence du VI que tu veux ouvrir est OK ?
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Message 6 sur 12
4 884 Visites
Oui j'ai regardé mais ca ne m'aide pas spécialement dans mon cas, tout marche très bien lorsque j'execute mon code.
C'est seulement une fois l'executable créé et lancer que l'erreur se produit.
D'ailleur voici mon code à nouveau, je viens de voir en l'ouvrant que la version que je t'ai donné comporte une petite modif que j'avais faite pour essayer de trouver d'ou pouvait venir le problème ...
0 Compliments
Message 7 sur 12
4 882 Visites
À tester de ton côté mais j'ai l'impression que les chemins des sous VI, en exécution, sont vides.
J'ai un peu allégé ton code (sous VI manquants) et en debug mes deux indicateurs sont pleins, en exe ils sont vides :VI.png
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Message 8 sur 12
4 879 Visites
J'ai testé ca de la même façon que toi et mes chemins de fichier était correct.
As tu laisser la structure de dossier/fichier identique avec ton .exe (en ayant les .vi au même endroit) ?
0 Compliments
Message 9 sur 12
4 875 Visites
Accepté par THR_44
Yes j'ai laissé tout pareil, je n'ai touché qu'au diagramme du main.
Pour résoudre le problème que je rencontre (pas de référence), voilà ce que j'ai fait :VI.png
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[FIRST]
Message 10 sur 12
4 866 Visites
