annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Modifier la légende d'un graphe
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous(tes), et merci pour votre aide.
Je voudrais remplacer les valeurs  ( 0 , 1 , 2 , 3 etc...) des points sur l'axe des absisses par leurs noms.
En gros chaque point de ma courbe porte un nom, et je voudrais l'afficher sur l'axe des abisisses à la place du numéro du point.
Je n'ai pas trouvé de noeud de propriété pour cela (ou j'ai mal cherché!!)
Est-il possible de le faire?
Merci pour votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 223 Visites
Accepté par Sentenza
Bonjour,
Il est impossible de définir des chaines de caractères pour une valeur ou une étiquette d'abscisse. Par contre, il est bien possible de créer des annotations, ou des curseurs pour un tracé.
Un exemple ci-joint !
Cordialement,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
Message 2 sur 3
4 221 Visites
bonjour, Merci pour votre réponse, effectivement si c'est impossible alors c'est normale que je n'ai rien trouvé dans les noeuds de propriétés. Votre example de Vi m'as bien servit!! j'ai pu peu contourner mon problème. Merci encore
0 Compliments
Message 3 sur 3
4 190 Visites
