annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Labview image
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je suis actuellement en stage à l'institut de Myologie à la Salpétrière.
Je dois programmer des applications ludiques pour motiver les enfants à utiliser leur force de contraction maximale et ainsi leur donner un but à atteindre.
Je suis débutant en Labview même si j'ai déjà fait quelque tutos.
J'aimerais également travailler sur une image pour donner une impression de mouvement/vitesse. Quelqu'un aurait une idée de comment faire?
J'aimerais aussi modifier le fond d'un graphe d'intensité mais là, c'est pareil je ne sais pas comment faire.
J'ai testé clic droit avancée personnalisée puis la clef à molette et essayer d'importer une image de même taille mais ce fut un échec total.
Si vous avez un exemple n'hésitez pas à le poster!
Merci beaucoup d'avance.
Ggermm
0 Compliments
Message 1 sur 17
6 962 Visites
J'essaye également de créer une masque.
J'arrive à sélectionner une partie à conserver sur une image (la partie sélectionner est conservée et le rester est noirci), mais je n'arrive pas à faire l'inverse (sélectionner la partie à noircir).
Je vous joint ce que j'ai fait.
Merci encore
0 Compliments
Message 2 sur 17
6 950 Visites
Bonjour,
Je ne sais pas répondre à toutes vos questions (ou je ne les ai pas bien comprise), désolé.
j'éspére que d'autre pourrons vous aider.
Ma petite contribution :
Concernant l'arriére plan d'un graphe d'intensité, il faut utiliser les noeuds de propriété du graph :
Dans le diagramme, tu fait clic droit sur le bloc du graph, creer, noeud de propriété.
Tu selectionnes la propriété exple : "couleur du cadre", ou dans "zone de traçé", "couleur de l'arriére" ou "du premier plan".
Une fois le noeud créé sur le diagramme, tu clic droit dessus, changer tout en écriture.
Tu peux raccorder sur les entrées un code pour la couleur (RRVVBB), ou une boite de constante couleur, comme dans l'exemple ci dessous :
Désolé pour le choix des couleurs dans mon exemple, ca risque de faire fuire les enfants tellement c'est moche 😉
bon courage
Antoine
Message 3 sur 17
6 938 Visites
Bonsoir je suis pas sûr de comprendre mais...
sous LabVIEW il y a des exemples cf le menu Aide -> recherche exemples
C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW XXXXX\examples\general\controls\custom.llb\Using Custom Controls.vi
avec des boutons personnalisés, pour les enfants....
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 4 sur 17
6 931 Visites
Accepté par ggermm
pour importer une image
Propriété Images de tracé : avant
Nom court : ImagesTracé.Avt
Requiert : Version de base
Classe : Propriétés de GrapheIntensité
Conseils d'utilisation : Création de propriétés et de méthodes.
Définit l'image du premier plan de la zone de tracé, c'est-à-dire à l'avant des données des tracés.
Cette propriété est utile si vous voulez insérer une image, comme des annotations de points de données personnalisées au premier plan de la zone de tracé du graphe.
pour charger une image (cette image est du code -> glisser dans diagramme)
MESULOG | NERYS
Message 5 sur 17
6 927 Visites
Bonjour,
Merci pour vos réponses si rapide!
Et un deuxième merci parce que vous avez réussi à répondre à mes questions! que ça soit pour changer la couleur du fond ou bien mettre une image.
Très bonne journée à vous.
Cordialement
Ggermm
Message 6 sur 17
6 896 Visites
Smiley heureux
il faudra faire un soft sympa alors!!!
Smiley clignant de l'œil
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 7 sur 17
6 890 Visites
Erf, en fait pour le graphe d'intensité, j'ai un petit souci.
Je n'arrive pas à avoir l'arrière plan de la couleur que je veux puisque j'initialise un tableau avec des valeurs. Comment puis-je contourner ce problème?
Et lorsque je charge une image en fond, mes petites pastilles ne s'affichent plus. 😞
Merci encore ^^
0 Compliments
Message 8 sur 17
6 885 Visites
Salut
Tu peux faire un dessin de ce que tu veux faire, avec la couleur avec .... : mettre en pj
Pouquoi un graph en intensité? tu mesures quoi?
ggermm a écrit : Je n'arrive pas à avoir l'arrière plan de la couleur que je veux puisque j'initialise un tableau avec des valeurs. Comment puis-je contourner ce problème?
tu vas faire un vi exemple, avec les valeurs par défaut .../... j'initialise un tableau avec des valeurs .../...
tu peux mettre en PJ l'image que tu veux charger?
MESULOG | NERYS
Message 9 sur 17
6 882 Visites
Alors voila la première capture est ce que j'avais avant que je n'insère l'image.
La deuxième capture est avec l'image chargée.
Le problème c'est que ça l'a gardé en mémoire, donc je n'arrive plus à obtenir ma première version.
et donc mon but était d'afficher mes petits plots sur l'image. Mon diagramme est en PJ sur mon premier poste.
Tout télécharger
0 Compliments
Message 10 sur 17
6 873 Visites
