le 07-18-2018 07:47 AM
Bonjour,
Je souhaiterai savoir quelle est la taille maximale d'un fichier en ".txt" ? J'enregistre les valeurs avec les paramètres suivants :
* Féch = 3000 éch/s
* 3000 éch/voie
toutes les secondes j'ai 3000 éch. Il m'arrive que le fichier d'enregistrement soit trop grande que je ne peux pas l'ouvrir ! Merci d'avance pour des infos.
Bien cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-18-2018 09:41 AM
Illimité, du moins en NTFS.
Le bloc-note de Windows n'arrive peut-être pas à l'afficher, mais il peut certainement l'ouvrir. La plupart des éditeur de texte vont essayer de mettre tout le contenu dans la RAM. S'ils n'y arrivent pas, ils vont paginer sur le disque dur. Et là, ça commence à ramer.
Ce logiciel semble capable de lire des fichiers énormes : http://glogg.bonnefon.org/download.html
Je ne l'ai pas testé personnellement.
le 07-18-2018 10:54 AM
Une question : l'utilisation du .txt est-elle imposée ? Si non, pourquoi ne pas utilisé un TDMS qui serait plus léger et plus rapide ?
Pour la lecture de gros fichiers, si tu veux rester sur du NI, tu peux jeter un oeil sur DIAdem qui te permet entre autre de visualiser rapidement tes courbes et de générer des rapports d'essai sur lesdites courbes.
le 07-19-2018 01:07 AM
Bonjour,
L'idée de Walker 34 semble séduisante mais j'enregistre sous ".txt" mais je l'ouvre sous Excel. Et en ce qui concerne DIAdem je connais mais je ne sais pas si on l'a ce toolkit dans notre licence. J'ai essayé d'enregistrer sous format binaire et j'ouvre avec Notepad++ et cela me semble correct, en revanche je n'ai pas la certitude si Notepad++ lit bien le format binaire. En tout cas j'enregistre sous format binaire. Ci-joint la copie d'écran
le 07-19-2018 01:44 AM
Bonjour,
J'ai un petit doute, lorsque j'ouvre le fichier .dat soit avec Notepad++ ou bien avec Blocnote les deux résultats sont pareils alors je vous joint mon VI pour voir. Je ne vois rien d'anormal, je forme une chaine (Horodatage+les mesures ici 3000 colonnes de données) que j'enregistre en binaire. Avez-vous remarqué quelques choses d'anormal ? (ci-joint le fichier d'enregistrement Datas_Ther.CSV à renommer en Datas_Ther.dat car il ne passe pas sur ce site)
Bien cordialement
le 07-19-2018 04:49 AM
il manque le VI 😉
le 07-19-2018 04:55 AM
Ah oui désolé
07-19-2018 06:38 AM - modifié 07-19-2018 06:40 AM
je pense qu'il faut mieux éviter "utiliser la valeur par défaut..."
le 07-19-2018 06:46 AM
Bonjour thi_fr,
Ok pour cette remarque mais le reste c-a-d de la chaîne j'écrive ensuite dans un fichier en binaire ne pose pas de souci particulier ?
le 07-19-2018 06:49 AM
Si cela fonctionne, c'est que tout va bien ![]()
