annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Images de face-avant dans fichier
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous  et bonne année !
Je souhaiterais enregistrer des images de face-avant de graphe dans un fichier mais en les gardant toutes.
Ce que ne fait pas le noeud de méthode " obtenir une image" ...
Avec la possibilité de les numéroter ou de les dater.
Pouvez vous m'indiquer un exemple ou quels outils utiliser ?
Merci
Cordialement.
0 Compliments
Message 1 sur 8
5 280 Visites
Bonjour,
il suffit de les enregistrer soit au fur et a mesure en utilisant la palette d'enregistrment de fichier image et d'indiquer un nom different pour chaque
il faut peut etre intercaler une fonction du genre  " aplatir image "pour obtenir le format souhaité à l'entrée de enregistement de fichiers image
soit si les contraintes de temps sont plus serrées de les enregistrer temporairement dans un tableau  d'image
et de les enregistrer une fois la sequence terminée
Cdt
CLAD / Labview 2011, Win Xp
Mission d'une semaine- à plusieurs mois laissez moi un MP...
RP et Midi-pyrénées .Km+++ si possibilité de télétravail
Kudos always accepted / Les petits clicks jaunes sont toujours appréciés
Don't forget to valid a good answer / pensez à valider une réponse correcte
0 Compliments
Message 2 sur 8
5 274 Visites
Merci d 'avoir répondu rapidement.
Ce que je n'arrive pas à trouver c'est justement les outils pour générer l'image et l'enregistrer.
Il y a bien les noeuds de méthode "exporter une image " et  "obtenir une image "  mais là encore je ne vois pas trop. J'enregistre l'image correctement en l'exportant mais c'est tout . En gros je n'arrive pas à utiliser les outils d'images !
Pour  " exporter une image " elle sera au format .bmp alors que je souhaiterais du .jpg par exemple...
Ensuite il y a "image" et " données d'image" . Peux t'on obtenir une "image " seule ?
0 Compliments
Message 3 sur 8
5 260 Visites
Bon je crois que j'ai trouvé ! Ou presque ...
Merci pour les pistes.
0 Compliments
Message 4 sur 8
5 250 Visites
Accepté par l'auteur du sujet eric35
bonjour un exemple pour une image en png
undefined
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 5 sur 8
5 233 Visites
Merci pour le diagramme. Dommage que je ne l'ai pas eu plus vite 🙂
J'ai fini par trouver finalement cette même configutation mais en tatonnant. Comme on dit, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours ...
Il ya un détail à ne pas négliger non plus, c'est de bien mettre l'extention de fichier ( .jpg ou bmp ...) sinon LV enregistre un fichier ...vide ! Là encore j'ai cherché .
Cordialement.
0 Compliments
Message 6 sur 8
5 230 Visites
Moi j'étais en vacance! Smiley très heureux il ne fallait pas reprendre le travail le 02/01! Mais comme vous avez la solution, vous pouvez mettre le post comme "résolu"! bonne année
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 7 sur 8
5 226 Visites
Oui pas faut !Smiley heureux
C'est résolu ...
Cordialement .
0 Compliments
Message 8 sur 8
5 222 Visites
