annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
randomiser la position d'éléments dans un tableau
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je souhaiterais rendre aléatoire une série de valeurs dans un tableau. Par exemple j'ai 6 valeurs dans un tableau 1,2,3,4,5, et 6. Je souhaite que le tableau me sorte ces 6 valeurs dans un ordre aléatoire. Comment puis-je faire? Merci d'avance pour votre aide.
0 Compliments
Message 1 sur 7
4 278 Visites
Bonjour,
Dans la palette numérique, il y a une fonction nombre aléatoire (compris entre 0 et 1) il suffira donc de multiplier par 6 et d'arrondir (toutes les fonctions sont dans la palette numérique)
Cordialement,
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 7
4 277 Visites
Merci, mais j'ai oublié de préciser que toutes les valeurs doivent être présentes dans le tableau:
exemple de séquence aléatoire:  1 2 4 6 5 3
                                                 4 6 3 5 2 1
0 Compliments
Message 3 sur 7
4 273 Visites
Bonjour,
tu as la solution de multiplier ton random par le nombre d'éléments de ton tableau, et ensuite de supprimer l'élément de ton tableau.
Ainsi, tu créras une séquence aléatoire avec tous tes nombres.
Cordialement
Benoît C.
Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 4 sur 7
4 267 Visites
Merci mais je comprends le raisonnement mais j'ai du mal à le transcire concrètement.
0 Compliments
Message 5 sur 7
4 258 Visites
Voilà une petite traduction en code, en espérant que çà correponde à ce que tu attendais.
Cordialement
Benoît C.
Message 6 sur 7
4 251 Visites
Accepté par l'auteur du sujet nousome
Oui très bien ça marche comme je voulais. Merci beaucoup.
0 Compliments
Message 7 sur 7
4 247 Visites
