annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Faire bouger un objet
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je viens vous demander un conseil, pourriez vous me dire comment je pourrai faire bouger un objet de 0°C à 180°C avec des pas de 1°C ?Bras de rotation.jpg Je n'ai aucune idée, votre aide sera la bienvenue. Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 12
4 925 Visites
Bonjour,
Je suis tout juste en train de raccrocher les wagons, donc pas le temps de faire un prog de test.
Mais pour ma part, je partirais sur les formules de rotations vectorielles.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_vectorielle
Bon courage.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 2 sur 12
4 913 Visites
Peux-tu en dire plus sur l'objet à faire tourner ?
Si c'est simplement un trait sur un graphique, il suffit de le tracer en coordonnées polaires en incrémentant ou décrémentant l'angle...
HL
0 Compliments
Message 3 sur 12
4 897 Visites
Accepté par GSXR100038
Tiens, je ne sais pas si cela répond à ton besoin, mais je me suis amusé entre midi et 2 😉
Isaac ASIMOV
Message 4 sur 12
4 890 Visites
Bonjour Herlag,
Voici ce que je souhaiterai avoir, c'est la barre horizontale qui tourne +/-90 (position minimale (il y a une butée) et la position maxi (il y a aussi une butée). Rotation.jpg
Ce n'est pas dans un graphique c'est plutôt une boussole par exemple que je rentre un angle et le trait (en gras) bouge en fonction de l'angle défini par l'utilisateur. Avez vous un exemple ou un objet qui pourra m'aider à démarrer. Merci d'avance.
0 Compliments
Message 5 sur 12
4 888 Visites
Bonjour Michael.C,
Merci pour ton aide je vais terminer ce VI pour adapter à mes besoins, en tout cas ça ressemble à ce que je souhaiterai avoir. Moi je partais sur une jauge (en copie ci-joint) mais cette méthode n'est pas terrible par rapport à ton exemple. Merci encore
0 Compliments
Message 6 sur 12
4 876 Visites
Mais comment la barre est-elle représentée sur la face-avant ?
Si elle peut l'être par un trait sur un graphique, la solution donnée par Michael fonctionne (en masquant si besoin le cadre et le fond du graphe) ; elle pourrait même être simplifiée en passant par des coordonnées polaires qui permettent d'entrer directement l'angle (cf. VI joint)
Message 7 sur 12
4 872 Visites
Bonjour,
Et utiliser un indicateur telle qu'une jauge ou un cadran ?
C'est "naturellement" fait pour indiquer d'un trait la position angulaire.
Cordialement,
Julien V.
[FIRST]
[LabVIEW Programming]
[FIRST]
0 Compliments
Message 8 sur 12
4 865 Visites
Merci, je me doutais que la fonction existée, mais j'ai eu la flemme de la chercher donc j'ai refait le calcul 😄
Isaac ASIMOV
0 Compliments
Message 9 sur 12
4 863 Visites
Bonjour Herlag,
Cette solution me parraît simple est efficace, je pense pouvoir utiliser dans mon programme. En réalité j'utilise pour faire bouger un moteur sur ce bras (qui est représenté par la barre horizontale et le moteur se trouve au bout de ce bras). Ce qui me gêne c'est dans les propriétés de l'objet graphique ne pourra-t-on pas insérer un carré ou un point ou une photo d'un Moteur que on pourra faire bouger en entrant l'angle voulu ? C'est un peu trop demander car j'ai dèja beaucoup d'éléments pour avancer et je vous remercie beaucoup pour votre aide si précieuse. Bonne journée à vous.
0 Compliments
Message 10 sur 12
4 820 Visites
