annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur 1300 norma d6000
Bonjour,
Je souhaite réaliser un programme pour faire l'acquisition des mesures de l'analyseur de puissance à large bande passante LEM Norma D6000 par GPIB.
J'ai donc pour cela récupérer la librairie Labview à cette adresse : http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.model_page?p_model_id=1489
J'ai utilisé le vi D6000 Getting Started-Measure Single Phase mais lors de l'acquisition après le sous vi D6000 Config Measurement j'ai l'erreur 1300 qui s'affiche sans que je sache la raison.
Si quelqu'un a la réponse et peut me la donner ce serait super
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 7
7 038 Visites
bonjour, si je regarde dans le code d'erreur de LaVIEW il est noté :  Instrument-specific error.
-1300 (et pas 1300)
dans le cluster d'erreur de LaVIEW clic droit "explain"
as-tu regardé dans le manuel de ton appareil s'il y a une liste de code d'erreur, car c'est un code de ton appareil
http://forums.ni.com/t5/Instrument-Control-GPIB-Serial/Error-1300-at-HP66xxA-Configure-vi-222-Overvo...
−1300 Erreur spécifique à l'instrument.
http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361J-0114/lverror/instr_driver_error_codes/
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 2 sur 7
7 032 Visites
Pour commencer, merci pour ta réponse.
Je viens de regarder l'affichage de l'appareil lors de la mesure et celui-ci me dit "Execution error" et le manuel me dit ceci : "L'instruction provenant de l'interface n'a pas pu être exécutée. Remède : vérifier l'exécution dans son ensemble."
Seulement je n'ai pas touché au programme prévu pour la mesure. Je ne vois donc pas d'où vient l'erreur.
0 Compliments
Message 3 sur 7
7 027 Visites
bonjour, perso je ne sais que te dire. L'instrument retourne une erreur pour t'informer que les instructions ne sont pas correctes
Il y a surement plusieurs vi exemple, as-tu testé d'autres exemples?
C'est la seule fonction à retourner une erreur?
Peut-être un problème de paramétrage de ton appareil pour cette fonction, que propose la notice pour cette fonction ?
Contacter le vendeur
A+
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 4 sur 7
7 008 Visites
Bonjour,
Il n'y a qu'un vi exemple.
Oui l'erreur apparaît sur le sous-vi D6000 Config Measurement elle continue son"chemin" jusqu'au sous vi d'erreur.
La notice ne dit rien sur Labview, l'appareil est assez ancien et n'avait de programme Labview lors de sa sortie.
J'ai contacté le vendeur et j'attends la réponse.
0 Compliments
Message 5 sur 7
6 991 Visites
J'ai réussi à faire fonctionner le vi sans erreur.
Pour ceux qui voudrait un vi qui fonctionne, je le joins au message.
Message 6 sur 7
6 944 Visites
bonjour, bravo Smiley heureux
sinon le problème était le driver LabVIEW?
peux-tu mettre une copie écran? (juste pour savoir!)
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 7 sur 7
6 938 Visites
