le 05-29-2013 03:27 AM
Bonjour,
Je souhaite réaliser un programme pour faire l'acquisition des mesures de l'analyseur de puissance à large bande passante LEM Norma D6000 par GPIB.
J'ai donc pour cela récupérer la librairie Labview à cette adresse : http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.model_page?p_model_id=1489
J'ai utilisé le vi D6000 Getting Started-Measure Single Phase mais lors de l'acquisition après le sous vi D6000 Config Measurement j'ai l'erreur 1300 qui s'affiche sans que je sache la raison.
Si quelqu'un a la réponse et peut me la donner ce serait super
Merci d'avance
le 05-29-2013 06:08 AM
bonjour, si je regarde dans le code d'erreur de LaVIEW il est noté : Instrument-specific error.
-1300 (et pas 1300)
dans le cluster d'erreur de LaVIEW clic droit "explain"
as-tu regardé dans le manuel de ton appareil s'il y a une liste de code d'erreur, car c'est un code de ton appareil
| −1300 | Erreur spécifique à l'instrument. |
http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/371361J-0114/lverror/instr_driver_error_codes/
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
le 05-29-2013 06:47 AM
Pour commencer, merci pour ta réponse.
Je viens de regarder l'affichage de l'appareil lors de la mesure et celui-ci me dit "Execution error" et le manuel me dit ceci : "L'instruction provenant de l'interface n'a pas pu être exécutée. Remède : vérifier l'exécution dans son ensemble."
Seulement je n'ai pas touché au programme prévu pour la mesure. Je ne vois donc pas d'où vient l'erreur.
le 05-31-2013 01:31 AM
bonjour, perso je ne sais que te dire. L'instrument retourne une erreur pour t'informer que les instructions ne sont pas correctes
Il y a surement plusieurs vi exemple, as-tu testé d'autres exemples?
C'est la seule fonction à retourner une erreur?
Peut-être un problème de paramétrage de ton appareil pour cette fonction, que propose la notice pour cette fonction ?
Contacter le vendeur
A+
MESULOG | NERYS
le 06-04-2013 02:36 AM
Bonjour,
Il n'y a qu'un vi exemple.
Oui l'erreur apparaît sur le sous-vi D6000 Config Measurement elle continue son"chemin" jusqu'au sous vi d'erreur.
La notice ne dit rien sur Labview, l'appareil est assez ancien et n'avait de programme Labview lors de sa sortie.
J'ai contacté le vendeur et j'attends la réponse.
le 06-13-2013 07:30 AM
J'ai réussi à faire fonctionner le vi sans erreur.
Pour ceux qui voudrait un vi qui fonctionne, je le joins au message.
le 06-13-2013 07:46 AM
bonjour, bravo ![]()
sinon le problème était le driver LabVIEW?
peux-tu mettre une copie écran? (juste pour savoir!)
MESULOG | NERYS
