annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Effectuer une seule fois maximum chaque cas d'une structure condition
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
dans le cadre d'un stage, je réalise une interface. Le point qui me pose probléme sur cette interface est que je dois allumer ou éteindre certaines diodes selon leur états. Je récupére les diodes sélectionnées au format chaine. Je réussi a allumer les diodes pour les bons capteurs correspondant mais le probléme suivant aparaît :
Exemple : Chaine en entrée : "4; 8 ;14; 27", j'obtients bien que les diodes 4, 8, 14 et 27 s'allument mais les diodes 1, 2 et 7 s'allument également. Je comprends pourquoi j'ai ce résultat mais je n'arrive pas à trouver de solutions alternatives.
Merci d'avance de vos réponses.
Ci-joint le VI du programme gérant l'allumage des diodes.
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 265 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Ben-Bibi
Salut,
Ci-dessous des exemples pour convertir ta chaîne en tableau 1D, le tableau doit être indexé avec une boucle for+structure évènement:
Reg
Message 2 sur 4
4 256 Visites
Merci pour votre réponse rapide, celle-ci m'a aidé à avancer ^^
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 250 Visites
De rien 😉 .
Une erreur s'est glissée dans mon dernier message,je ne peut plus l'éditer: Structure conditionnelle au lieu de structure événement.
Reg
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 245 Visites
