le 04-02-2015 12:57 AM
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si il était possible de rajouter, dans le fichier .ini d'une application, une ou plusieur ligne, avant la construction de celle-ci ?
Cordialement
Nathan
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-02-2015 01:14 AM
Si je comprends bien, vous aimeriez ajouter des entrées dans le fichier .ini d'une application LabVIEW au moment de générer l'exécutable. Correct ?
le 04-02-2015 01:15 AM
C'est ça !
04-02-2015 01:23 AM - modifié 04-02-2015 01:23 AM
Jettez un oeil aux options Pre/Post Build Actions de l'application builder.
Ces données sont-elles des constantes ou de quoi dépendent-elles ? La question sous-jacente est de déterminer s'il est indispensable de les ajouter au fichier de configuration au moment de générer l'application.
le 04-02-2015 01:30 AM
J'ai regardé mais je ne vois pas à quoi ça peut servir, ou alors je ne m'en sert pas bien...
La ligne que je veux ajouter est toujours la même : UseUnicode=True
Je peut le faire moi meme une fois que l'application est construite, mais si j'oublie de le faire avant de générer mon installer qui comprend cette application, cela rend l'application inutilisable !
04-02-2015 01:42 AM - modifié 04-02-2015 01:43 AM
Cela permet d'exécuter un VI avant ou après la génération de l'application. Dans ce cas, le but de ce VI est d'ajouter la ligne désirée dans le fichier de configuration de l'application.
Marche à suivre :
le 04-02-2015 01:54 AM
Ah d'accord, effectivement !
Je vous remercie !
le 04-02-2015 03:08 AM
Alors par contre j'ai un soucis qui est apparu !
Le fichier .ini est bien ajouter de la ligne voulu mais quand je lance l'appli, la face avant du VI Post-Build apparait et mon appli ne se lance pas !
Comment ça se fais et comment corriger ce probleme ?
le 04-02-2015 03:10 AM
J'ai trouvé, c'est moi qui avait fais une mauvaise manip et générer le vi dans le fichier de mon appli...
le 04-02-2015 03:13 AM
Mais du coup il se trouve que j'ai perdu mon programme !!
Est-ce que je peux le récupérer ou je dois tous refaire ?
