annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Drivers instrument
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour
Ok merci je vais essayer votre Solution.
Bonne journée
Gisele
0 Compliments
Message 11 sur 16
1 051 Visites
Bonjour à tous,
Je n'ai pas trouvé une solution à mon problème de comment crée une bibliothèque d'instrument(Agilent34980) sur la palette des fonctions, a ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aide.Smiley triste
Cordialement
0 Compliments
Message 12 sur 16
1 040 Visites
Avez-vous essayer la solution que je vous proposez et  alors à quel moment un probleme survient ?
J'ai suivi la solution que je vous ai proposé et j'obtiens bien les palettes de fonction de votre instrument dans la palette E/S instrument -> drivers d'instruments.
Greg S.
CNRS
LV 7.1 8.2 8.6 2009 2011 2012 2013 2014
LPMC - CNRS
N'oubliez pas de complimenter cela fait toujours plaisir.
0 Compliments
Message 13 sur 16
1 036 Visites
Merci pour ton aide Greg-s
J'ai créé un dossier un dossier Agilent 34980A dans (C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2011\instr.lib), mais la suite de ça je sais comment faire
Cordialement
0 Compliments
Message 14 sur 16
1 025 Visites
Merci à tous,
J'ai trouver la solution
Cordialement
0 Compliments
Message 15 sur 16
1 021 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Delta007
Sur le diagramme tu vas dans la palette de fonctions puis E/S instruments puis driver d'instrument puis Agilent... vous devriez avoir les fonctions.
Greg S.
CNRS
LPMC - CNRS
Message 16 sur 16
1 020 Visites
