annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Demande aide Mathscript
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour, je suis débutant en la matière, j'ai utilisé un noeud Mathscript pour travailler avec des relations de thermodynamique.
Lorsque je prends ma calculatrice pour les températures T1 (-11°C) et T2 (+49°C), je trouve les valeurs suivantes pour les enthalpies respectives
H1 = 390 kJ/kg  et H2 = 421 kJ/kg or mon noeud m'affiche qu'une valeur unique pour H1 et H2 égale à 396.
J'ai des doutes sur l'écriture utilisée, pourriez-vous m'aider ?
Voir Vi en pièce jointe
Bien cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 621 Visites
Bizarre... je n'utilise jamais les MathScript Node donc je ne saurais dire pourquoi ce résultat, ce que je peux proposer c'est de faire sans, comme ça :
Ca a l'avantage de donner des résultats corrects, ensuite il est possible de faire un sous VI pour faire ce calcul.
Je suis conscient que je ne réponds pas directement à la question, désolé.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 5
3 611 Visites
Non mais c'est très bien je vais tester cela.
Merci beaucoup.
Je ferais un retour sur ce post après essais.
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 609 Visites
Accepté par berti8
Cà fonctionne !!!
J'ai créé 4 sous-vi  ( H1, H2, H3 et H4 ) à partir de votre exemple.
J'ai tracé en fixant 2 valeurs isobars, un diagramme à l'image du diagramme de Mollier pour le calorigène R134a.
Voir pièce jointe.
Petite question qui n'a rien à voir, pensez vous que l'on peut réaliser un capteur de pression en utilisant un jaune de contrainte collée sur la canalisation d'un l'évaporateur par exemple ?
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 602 Visites
Je ne suis pas certains qu'on puisse se fier à la déformation d'un tube d'évaporateur pour estimer la pression dans le tube... La température sera probablement une moins mauvaise solution, mais ça me parait capilotracté.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 592 Visites
