Curieux !!! Arrondi Addition
Dans la finalité, mon critère d'erreur dépend d'un ratio nbr_envoyé/nb_bitOK.
Et il ne faut pas que ce ratio soit supérieur à 10e-6.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
Message 11 of 39
(2,388 Views)
de peur qu'elle ne se perde dans la nuée des échanges,
je réitère une de mes interrogations ... une éventuelle réponse m'intéresserait beaucoup.
voici le code ci-dessous :
La fonction "égalité?" indique False !
Je fais la soustraction pour pouvoir comparer la différence avec "Epsilon". (comme repris dans la doc de cette fonction)
Cette soustraction me montre une différence "très petite" ... m'indiquant que ces 2 DBLs peuvent "probablement" être considérés comme égaux.
Mais ... cette différence n'est pas inférieure ou égale à Epsilon ! ... mais vaut 2 x Epsilon (curieux, pourquoi le double?)
Dans d'autres tests j'ai même parfois obtenu une différence de  4 x Epsilon.
Donc, impossible d'utiliser cette fonction Epsilon pour établir qu'il y a une "proximité suffisante" pour conclure à une égalité.
ma question
Pourquoi  "2 x Epsilon"  ?  (parfois 4x)
Dès lors ... comment utiliser cette fonction Epsilon ?
Message 12 of 39
(2,381 Views)
Ouadji,
J'ai fait le test chez moi, en reproduisant par rapport à ton screen, et pour ma part , c'est fonctionnel avec un delta à 0 et un booléen à true.
Quelle est la valeur exacte dans tes constantes ? Je suis peut être trompé par l'arrondi d'affichage.
Cdt,
Michael
Isaac ASIMOV
Message 13 of 39
(2,378 Views)
il doit y avoir des chiffres masqués
quand on fait apparaitre tous les chiffres on voit bien les arrondis
Message 14 of 39
(2,370 Views)
Cela ne se produit pas de façon systématique.
Cela dépend de la façon dont tu "manipules" les DBLs.
Tu modifient le nombre de digits de précision, ensuite tu reviens au format de départ (des choses comma ça)
alors ... tu induis un arrondi différent dans des DBLs qui apparemment sont parfaitement égaux.
ci-joint un VI (LV2014) dans lequel le comportement se présente (j'aurais du placer directement le VI)
Le soucis n'est pas qu'il y ait des arrondis différents et que le fonction "égalité?" indique False.
Le soucis est que l'utilisation de la fonction "Machine Epsilon" ne permet pas de confirmer l'égaité (aux arrondis près)
et c'est pourtant le but premier de cette fonction "epsilon".
Message 15 of 39
(2,363 Views)
n'y a t il pas un problème d'exposant
pour additioner directement les mantise ?
Message 16 of 39
(2,359 Views)
@thib_fr : " n'y a-t-il pas un problème d'exposant "
ce n'est pas "de moi" ... voir ici
 [edit]  je n'ai pas additionné les mantisses, j'ai simplement "montré" que ces 3 nombres pouvaient parfaitement se représenter en IEEE754-64bits.  [/edit]
90000000000000000  =  0x13FBE85EDC90000
Message 17 of 39
(2,356 Views)
il est d'accord avec labview Smiley Happy
Message 18 of 39
(2,333 Views)
d'où vient ce nombre hexa : 0x4373FBE85EDC9006  ??
il ne correspond pas au nombre (décimal)  90000000000000100
Message 19 of 39
(2,329 Views)
j'ai juste testé avec le lien que tu as donné Smiley Indifferent
Message 20 of 39
(2,327 Views)
