04-20-2015 04:21 AM - modifié 04-20-2015 04:39 AM
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et je poste ma question ici après quelque heures de recherches infructueuse.
Je souhaite piloter un wattmètre agilent E4417A qui est connecté directement au PC avec un câble ethernet.
Seulement lorsque j'ouvre MAX mon appareil n'est pas détecté.
Comment m'y prendre pour le piloter et donc qu"il apparaisse dans MAX?
J'utilise labview 2014 sous XP.
Merci d'avance pour votre temps.
EDIT: j'ai cru comprendre que je devais passer par le protocole TCP quelqu'un peut il confirmer ?
le 04-20-2015 06:20 AM
Bonjour,
Si la connexion se fait à l'aide d'un câble RJ45 alors oui la communication se fera par TCP/IP.
Je te conseille vivement de récupérer les drivers labview de ton produit, section support/driver du site .
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.model_page?p_model_id=1903
Tu devrais trouver des exemples pertinents inclus dans le driver.
le 04-20-2015 06:52 AM
Bonjour Michael,
Merci pour la confirmation,
J'avais déja récupérer les drivers. Je vais voir pour les exemples si je trouve mon bonheur.
le 04-20-2015 07:45 AM
je ne trouve aucun exemple utilisant le protocole TCP.
Comment faire pour trouver l'adresse de ma machine ? (MAX ne la voyant pas)
le 04-20-2015 08:02 AM
Normalement, à partir de la documentation, tu dois pouvoir trouver comment configurer ton équipement.
Sinon, il peut aussi surement te proposer une interface GPIB (classique sur ce type d'équipement) qui est assez intuitive, et parfaitement gérer sous MAX.
Bon courage pour la suite,
Michael
le 04-20-2015 08:11 AM
en fait on n"a plus de port GPIB ou RS232 disponible.
C'est pour ça que on utilise l"ethernet.
Bonje vais me plonger dans la doc alors !
Merci ![]()
le 04-20-2015 08:53 AM
Pour information, le GPIB fonctionne comme un réseau, tu peux donc brancher plusieurs équipements sur le même port.
Du moment que tu leur met des adresses locales différents ça passe.
La seule restriction de ce mode est qu'un seul appareil peut parler à la fois 😉
le 04-20-2015 09:12 AM
On manque de cable ici ![]()
