le 01-11-2017 07:36 AM
Bonjour à tous,
J'espère que mon post n'est pas hors sujet du forum ...
J'ai trouvé fort peu de choses sur le forum concernat mon sujet : Il me faudrait communiquer avec un GPS pour récupérer uniquement la vitesse. Quelqu'un aurait-il déjà communiqué avec un GPS ? Dans l'immédiat il me faut chiffrer le projet, donc trouver si c'est faisable (je n'ai pas trop d'inquiétude), avec quel matériel et quelle communication.
Par avance merci.
le 01-11-2017 08:01 AM
en général les GPS envoient une trame NMEA
le 01-11-2017 08:14 AM
En fait, le type de communication va dépendre du type de GPS.
Tu as plusieurs types de trame renvoyé par les GPS selon le réseau satellitaire utilisé.
Sans aucune référence de GPS, il va être compliquer de t'apporter une aide.
Selon ton application, fait attention à la référence que tu souhaites acheter, le système GPS "européen" Galileo devenant opérationnel, il pourrait être intéressant pour toi de choisir une référence compatible.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galileo_%28syst%C3%A8me_de_positionnement%29
Bonne journée,
Michael
le 01-11-2017 08:36 AM
Bonjour Michael,
Je n'ai pas mis de référence car c'est justement ce que je cherche. Je voiudrais faire un chiffrage en partant d'une référence dont je soit sûr de pouvoir me connecter à un Compac Daq. J'ai vu quelques informations sur NMEA et en particulier la trame VTG me semble parfaite.
Merci
le 01-11-2017 09:18 AM
Attention à ne pas trop simplifier ton problème 😄
Le choix d'une carte GPS doit se faire aussi en fonction de la qualité de ton environnement.
Quel va être ton cadre d'utilisation ? Pense à clairement définir ton environnement car il va jouer sur ta capacité à avoir un nombre de satelllite suffisant à ton besoin.
Pour exemple, dans mon cas, le béton armé du batiment empeche toute réception satellitaire (gps/gsm/...), il a fallu équiper le toit du batiment d'antenne GPS, pour relayer le signal jusqu'à mon laboratoire, et selon la carte que l'on branche, la réception peut osciler du simple au double en terme de nombre de satellite.
le 01-11-2017 10:17 AM
Merci Michael,
Aucun souci, c'est en extérieur.
le 01-13-2017 09:45 AM
Bonjour,
Donc personne n'a de référence de GPS déjà utilisé avec LV ?
Merci
le 01-16-2017 02:54 AM
Si tu parles anglais, tu devrais poser ta question sur la partie Anglophone du sujet, tu auras plus de chance de réponse, au vue du nombre de contributeurs 😉
le 01-16-2017 04:06 AM
Si je parle Anglais ? oui un peu sous la torture. C'est effectivement une piste. De toute façon je pense que c'est une voie sans issue pour mon problème, la fréquence d'acquisition est trop faible pour ce que l'ai à faire.
Merci, je vais voir coté perfide Albion.
