annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Chemin d'un path constant
Bonjour,
Je travaille sur une application LabVIEW qui utilise des fichiers de configuration. J'ai créé des path constant pour l'enregistrement de ces fichiers. Or l'application est susceptible d'être utilisé sur d'autres pc donc le chemin ne sera plus le même. J'aimerais savoir comment faire pour obtenir un path "universel"? J'aurais voulu utiliser la fonction créer un dossier mais cette fonction renvoie une erreur si le fichier existe déjà, ce qui ne me convient pas.
Merci beaucoup!
0 Compliments
Message 1 sur 14
6 200 Visites
Bonjour Jugou,
Plutôt que d'utiliser des constante, une stratégie peut consister à construire programatiquement le chemin des fichiers de configuration, en relatif par rapport à l'application (fichier .exe). Ainsi, tout se trouve dans le répertoire de l'application, quel que soit son emplacement sur les machines qui vont l'exécuter. Il y a une petite subtilité au niveau du chemin du VI principal sous LabVIEW (développement) et le chemin de l'exécutable une fois celui-ci construit.
Je ne comprends pas le problème avec la fonction créer un dossier...
Cordialement,
Message 2 sur 14
6 194 Visites
Peux-tu développer la construction à laquelle tu penses?
Pour le moment ce que j'ai fait c'est d'utiliser la fonction pour savoir si le dossier existes ou non, puis j'utilise une case structure si le dossier existe je garde le chemin, sinon je crée le dossier. Du coup je n'ai plus de problème avec la fonction créer un dossier. Mon nouveau problème est le suivant: comment créer le fichier de configuration qui n'existe pas dans le dossier?
Merci de ta réponse
0 Compliments
Message 3 sur 14
6 187 Visites
Un bout de code simple  permettant de construire le path que l'on soit en développement ou en exe.
0 Compliments
Message 4 sur 14
6 183 Visites
J'avoue que je ne suis pas du tout calée sur l'utilisation de fichiers dans LabVIEW, peux-tu m'expliquer à quoi correspond ton code?
0 Compliments
Message 5 sur 14
6 176 Visites
Bonjour Jugou,
Tu doit utiliser des chemins relatifs dans ton projet. Voici une KB sur les pièges à éviter.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/FD7DE8BC8FFC256C862565F4006BE363.
Bon courage
Sabri JATLAOUI - Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Developer
0 Compliments
Message 6 sur 14
6 174 Visites
Merci de votre aide, mais je viens de trouver une solution que je met en pièces jointes au cas ou quelqu'un en aurait besoin!
Pour info Sabri Jatlaoui, ton lien ne fonctionne pas 😕
Tout télécharger
0 Compliments
Message 7 sur 14
6 169 Visites
Le bout de code permet de vérifier  si l'on est en développement ou en exe est de construire le chemin en conséquence. Si l'on est en développement il construit le chemin du fichiier de configuration en fonction du chemin du VI. Si l'on est en exe c'est à partir du chemin de labview (il faut donc que le dossier de ton application soit placé au bon endroit lors de l'install pour que ça fonctionne).
0 Compliments
Message 8 sur 14
6 168 Visites
Message 9 sur 14
6 129 Visites
Bonjour à tous, depuis LV2009 le "application  directory" est bien utile : In LabVIEW versions 2009 and later, you can also use the Application Directory VI.
If you call this VI from a stand-alone application, this VI returns the path to the folder containing the stand-alone application.  If you call this VI from the development environment and the VI is loaded in a LabVIEW project file (.lvproj), this VI returns the path to the folder containing the project file. If the project is not saved, this VI returns <Not a Path>.  If the top-level VI is not loaded in a project, the VI returns the path to the directory containing the top level VI. If the VI is not saved to disk, this VI returns<Not a Path>.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 10 sur 14
6 086 Visites
