annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Bouton booléen qui renvoie une valeur ou chaîne de Caractère
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Sous LabView 2011, je voudrais créer un interrupteur qui renvoie 2 valeurs ou chaîne de caractères possibles. Ceci afin de récupérer ces valeurs dans un fichier de configuration que je lie et enregistre.
Les 2 interrupteurs voulue ressemble a l'image en pièces jointes
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 9
5 071 Visites
Accepté par l'auteur du sujet RomainP
Un booleén qui doit renvoyer 2 chaines suivant les états T/F ?
Petit débutant que je suis Smiley tirant la langue, perso j'utiliserais une structure case ou la fonction select.
Message 2 sur 9
5 067 Visites
En effet la fonction select fonctionnerait bien, un simple cast du booléen en string fonctionnerait aussi. Ou alors plus compliqué un Xcontrol (mais sa serait un overkill dans ce cas)
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 3 sur 9
5 052 Visites
Comme proposé par Ouadji, la fonction Select devrait faire l'affaire.
Après, il y a une autre possibilité, c'est de mettre les chaines de caractères dans les options de "Boolean Text" du controle, et de récupérer la chaine correspondant à la valeur de l'interrupteur avec la propriété "Boolean Text -> Text", mais pour que ça fonctionne il faut que le "Boolean Text" soit activé dans les options du controle.
Yohann L.
0 Compliments
Message 4 sur 9
5 050 Visites
Rodéric,
Pourriez-vous (à l'avance merci) donner un petit exemple d'un cast d'un booléen en string.
Merci beaucoup.
0 Compliments
Message 5 sur 9
5 049 Visites
Là j'ai pas compris.
Yohann L.
0 Compliments
Message 6 sur 9
5 047 Visites
Rodéric L
0 Compliments
Message 7 sur 9
5 041 Visites
Je crois que RomainP voulait obtenir une chaine personnalisée, pas simplement "TRUE" ou "FALSE"
Yohann L.
0 Compliments
Message 8 sur 9
5 038 Visites
Merci pour votre aide.
Finalement j'ai choisi un case et la fonction sélectionner. La fonction case est utilisé quand je lie mon fichier de configuration et la fonction sélectionner quand je l'enregistre.
0 Compliments
Message 9 sur 9
5 021 Visites
