le
		09-03-2019
		08:20 AM
 - dernière modification le
		06-02-2025
		06:09 PM
 par
			Content Cleaner
Salut à tous !
J'utilise un VI fournit par Labview pour l'équilibrage de moteur, pour avoir les mesures d'amplitude de vibrations sur la section "Initial", il faut cliquer sur le bouton "Acquire" et ça ne donne q'une seule valeur. Je souhaite que les valeurs d'amplitudes soit affichées automatiquement dès le lancement du VI et en temps réel et sans appuyer sur le bouton "Acquire".
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Two-Plane-Balancing-Example-with-DAQmx/ta-p/3996066
n'importe quel aide de votre part serai génial.
merci d'avance.
le 09-03-2019 09:12 AM
L'acquisition est configurée pour effectuer un nombre fini d'acquisition ( avant la boucle)
Il suffirait de la configurer avec des échantillons continus.
Mais ce n'est pas la manière dont est conçu le reste du VI qui n'effectue les calculs qu'une seule fois.
Il serait peut être plus judicieux de se baser sur un exemple d'acquisition continue ( Aide->Recherche d'exemples)
