Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Manipulação do Eixo X
Resolvido!
Ir para a solução
Bom dia,
Estou iniciando um projeto que analisa vibrações, então para resumir, estou na fase de implementação e manipulação do gráfico.
Exemplo:
Quero analisar o gráfico somente no dia 13/05 (hoje), pela parte da tarde, então eu precisaria configurar manualmente a data e o tempo. No entanto, não consigo achar uma maneira de descrever isso no eixo x, se eu utilizar o endereçamento de arrays, o gráfico vai continuar igual, a unica coisa que muda é a quantidade de dados que o gráfico vai mostrar.
Não sei se ficou claro, qualquer duvida, estou a disposição
Mensagem 1 de 3
5.479Exibições
Boa Tarde;
Já pensou em utilizar o eixo X em tempo absoluto.
Ou mixar os dois tempos em um eixo.
O artigo: "Display Current Time on a Chart with Absolute Time Setting in LabVIEW" , pode te ajudar nesta tarefa.
https://forums.ni.com/t5/Example-Programs/Display-Current-Time-on-a-Chart-with-Absolute-Time-Setting...
Cordialmente
André Prado
Mensagem 2 de 3
5.453Exibições
Solução
Aceita pelo autor do tópico JoelCavalheiro
Bom dia!
Acabei utilizando uma comparação <= entre uma variável time stamp (que é definida manualmente pelo operador) e o elemento x do array, para isso utilizei um index array que é preenchido por um array com os dados de tempo e seu endereçamento é feito pela quantidade de iterações do loop while, ou seja, o número de iterações do loop vai rodar por todos os valores do array até satisfazer a condição que defini. Quando a condição for true, interrompe o loop. Optei por utilizar a opçao XY Graph, que permite configurar melhor o tempo no eixo x.
Mesmo não utilizando a sugestão que destes, gostaria de agradecer pela mesma, foi muito relevante para adquirir novos conhecimentos e também é uma opção interessante de ser utilizada.
Vale ressaltar que a opção que utilizei é passível de modificação, pois se for colocado um valor maior que o ultimo dado que o sensor mandou, o programa pode acabar travando dentro do loop.
Mensagem 3 de 3
5.432Exibições
