el 08-10-2008 05:53 PM
08-11-2008 01:12 PM - editado 08-11-2008 01:13 PM
Hola Dulcy
Si estás utilizando una tarjeta para adquirir los dos datos, solo debes de utilizar un DAQ Assistant en donde escoges los dos canales que vas a manejar de tal tarjeta (puedes hacerlo con la tecla Ctrl). En la configuración del DAQ Assistant es necesario especificar que el tipo de adquisición sea Continuous Samples para que tu muestra sea constante. Luego separas las dos señales utilizando la función Split Signals. El tipo de dato que te arroja el DAQ Assistant es dinámico el cual puedes cambiarlo a un arreglo con la función Convert From Dynamic Data. Una vez que obtengas tus dos arreglos utiliza la función Bundle seguido de la XY graph, como se muestra en la figura.
Espero que ésta informacion te sea de utilidad.
Saludos!
el 09-30-2008 11:42 PM
el 09-30-2008 11:46 PM
el 09-30-2008 11:47 PM
La versión que utilizo es Labview 8.0. Gracias.
10-01-2008 11:04 AM - editado 10-01-2008 11:05 AM
Hola Dulcy el erro en tu código es que como cuando estas sacando los datos antes de hacer el bundle lo estas sacando con autoIndex, eso hace que no sea un solo valor y por eso te manda el error.
En la imagen puedes ver el túnel. Simplemente dale click derecho y selecciona disable autoindex.
Ahora con respecto a las imágenes que pones para lograr que se vea continua tu señal tienes 2 opciones. Aumentar el número de muestras que estas tomando (aumentar la velocidad de muestreo. También en la grafica si das click en el plot puedes seleccionar que tipo de grafica vas a utilizar.
Saludos
el 10-01-2008 11:06 PM
el 10-01-2008 11:09 PM
el 10-02-2008 08:17 AM
Hola Dulcy con respecto al otro error hay dos cosas que tienes que hacer. La primera es también deshabilitar el auto índex de la salida "Angulo de Error", en general si colocas el mouse sobre el cable te indica que es la parte que no esta bien en los tipos de datos. Además de eso elimina el Arreglo que tienes de "Angulo de Torsion" y remplázalo por un arreglo normal que no sea Dinamic Data. Además elimina la parte de Convert from Dynamic data de ese cable. Simplemente ya está en arreglo de 1D, no es necesario convertirlo.
Con respecto al Bundle, este te permite agrupar datos de distintos tipos, podríamos decir que es similar a generar un arreglo de datos de distintos tipos, pero de tamaño fijo. Esto es muy útil para manejar características de un objeto. En este caso en particular defines la posición X y Y como lo mencionas.
Saludos
el 07-31-2013 11:26 AM
Saludos a todos.
yo me encuentro en la misma situación con las gráficas del XY graph en tiempo real. soy relativamente nuevo con Labview y estoy estudiando. también quiero que el XY graph me muestre una gráfica en tiempo real de dos variables: desplazamiento vs deformación. Pero lo que logro es que nada mas se vea un púntico que se mueve en el plano. Traté de hacerlo funcionar con lo que he leído de este foro pero no pude lograrlo. ¿me pueden ayudar por favor? adjunto mi VI. que en realidad es muy sencillo. mi versión de labview es la 11.0. Pido disculpas pero entiendo que las reglas de los foros de labview dicen que debo evitar abrir un nuevo tema si éste ya se ha tratado en otro foro.
Saludos!
