cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
matriz traspuesta
¡Resuelto!
Ir a solución
Quisiera saber si me podeis decir cuales son los pasos para hacer una matriz traspuesta con el programa labview, si es con arrays, o con matrix, muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 7
6.096 Vistas
Solución
Aceptado por roberto pascua
Hola:
Lo puedes hacer con la función que está en la paleta Arrays denominada Transpose 2D Array y te permite hacer la transpuesta de una matriz de dos dimensiones.
Saludos.. Moisés
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 7
6.087 Vistas
Muchas gracias Moisés, me ha sido de ayuda.
0 kudos
Mensaje 3 de 7
6.073 Vistas
Habría alguna manera de hacer la matriz trnaspuesta que no sea solo de dos dimensiones? Gracias
0 kudos
Mensaje 4 de 7
6.051 Vistas
Hola, de nuevo:
La matriz transpuesta tiene sentido solo en dos dimensiones, dado que el elemento (i,j) se cambia por el (j,i), por ejemplo, el elemento (1,2) de la matriz se cambia por el elemento (2,1), y así para todos los elementos.
En el caso de tres (o más) dimensiones no tiene sentido, dado que el elemento(i,j,k) ¿por qué elemento se cambiaría? ¿por (j,k,i), por (j,i,k), por (k,i,j),...?
Saludos... Moisés
0 kudos
Mensaje 5 de 7
6.044 Vistas
Ya he encontrado un modo, asi que muchas gracias por la ayuda moisés, se trataria de hacerlo con arrays, subarrays y demas componentes, muchas gracias
0 kudos
Mensaje 6 de 7
6.033 Vistas
Hola me podrias pasar tu codigo ,necesito hacer un mismo ejercicio y nose como plantearmelo
gracias
0 kudos
Mensaje 7 de 7
5.442 Vistas
