el 04-04-2013 02:11 PM
que tal..
intento abrir un archivo wav pero me sale un error:
e leido que algunas cusas son por el directx pero yo tengo el DirectX 9.0c
adjunto una imagen del programa
gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-05-2013 03:58 AM
Hola.
La extensión .wav tiene, internamente, multitud de variantes dependiendo de la compresión, tipo numérico, chunks, etc.
Por tanto, no abren todas las variantes, sino solo algunas como son el raw PCM ( sin compresion) y formatos soportados por microsoft (ADPCM, A law,etc) estando entre los que no soporta DVI/IMA ADPCM.
Puedes usar un editor de sonido como adobe audition o audacity para ver el formato de tu wav y cambiarlo a uno soportado o buscar e instalar el codec adecuado para ese formato ( ten en cuenta que hay formatos en desuso para los que posiblemente no encuentres un codec adecuado).
Si no consigues nada y el wav no es muy "pesado", ponlo aqui y lo analizo para ver su formato.
Saludos cordiales.
Alipio.
el 04-05-2013 10:47 AM
ok te adjunto el archivo
gracias
el 04-05-2013 01:37 PM
Hola.
Estos son los datos de tu fichero.
Filename: sonido.wav
File Type: 8000Hz, 16-bit, Mono
Uncompressed Size: 617.62 KB (632,448 bytes)
File Format: ACM Waveform
Microsoft ACM: MPEG Layer-3
Size on Disk: 38.66 KB (49,698 bytes)
Labview lo reproduce si tienes el codec.
En mi pc lo reproduce sin problemas.
Te lo envio en PCM sin comprimir para que veas que funciona.
Saludos cordiales.
Alipio
