cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
error al abrir un archivo wav
¡Resuelto!
Ir a solución
que tal..
 intento abrir un archivo wav pero me sale un error:
e leido que algunas cusas son por el directx pero yo tengo el DirectX 9.0c
adjunto una imagen del programa
gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
6.102 Vistas
Hola.
La extensión .wav tiene, internamente, multitud de variantes dependiendo de la compresión, tipo numérico, chunks, etc.
Por tanto, no abren todas las variantes, sino solo algunas como son el raw PCM ( sin compresion) y formatos soportados por microsoft (ADPCM, A law,etc) estando entre los que no soporta DVI/IMA ADPCM.
Puedes usar un editor de sonido como adobe audition o audacity para ver el formato de tu wav y cambiarlo a uno soportado o buscar e instalar el codec adecuado para ese formato ( ten en cuenta que hay formatos en desuso para los que posiblemente no encuentres un codec adecuado).
Si no consigues nada y el wav no es muy "pesado", ponlo aqui y lo analizo para ver su formato.
Saludos cordiales.
Alipio.
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
0 kudos
Mensaje 2 de 4
6.092 Vistas
ok te adjunto el archivo
gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 4
6.086 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema vicbit
Hola.
Estos son los datos de tu fichero.
Filename:    sonido.wav
File Type:    8000Hz, 16-bit, Mono
Uncompressed Size:    617.62 KB (632,448 bytes)
File Format:        ACM Waveform
                    Microsoft ACM: MPEG Layer-3
Size on Disk:    38.66 KB (49,698 bytes)
Labview lo reproduce si tienes el codec.
En mi pc lo reproduce sin problemas.
Te lo envio en PCM sin comprimir para que veas que funciona.
Saludos cordiales.
Alipio
Mensaje 4 de 4
6.076 Vistas
