cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ejemplo de un programa para controlar varios sensores con la Daq 6008
Buenas tardes
estoy buscando un ejemplo para realizar un programa en labview para controlar varios sensores con la Daq 6008
saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.487 Vistas
Hola Islas11,
¿Qué clase de sensores quieres leer? ¿Son señales digitales o análogas? ¿Qué es lo que quieres medir?
Si entras a LabVIEW, puedes encontrar algunos ejemplos siguiendo los siguientes pasos:
En la tab de Help, sigues el siguiente camino:
Help >> Find Examples >> Task >> Hardware Input and Output >> DAQmx
A partir de aquí, puedes escoger "Analog Input" o "Digital Input" según tu sensor y buscar el ejemplo que más se acomode a tu aplicación.
Si sigues los pasos y no encuentras la carpeta de "DAQmx", muy probablemente no tienes instalado el driver. Te dejo el link para su descarga en dado caso:
NI DAQmx
Sólo ten cuidado con la compatibilidad de LabVIEW y Windows con el driver.
Espero haberte ayudado! 🙂
Staff Technical Support Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.422 Vistas
Hola buenos dias
es un sensor de presion y lo quiero leer con una señal analoga
si encontre algo muy bueno muchas gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.407 Vistas
